 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Zeichnungen in einer Datei zusammenfügen (8856 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 08. Okt. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich, abgeleitetete Zeichnungen verschiedenster Baugruppen z.B. zu einer Zeichnungdatei zusammenzufügen? Hier speziell für Dokumentationen, wo Explositionsdarstellungen benötigt werden. Wir arbeiten mit Workgroup PDM. Bin erst ab 18.10. wieder erreichbar, also kann ich leider nicht auf die zahlreichne Antworten ;.) reagieren. Werde mich aber sofort melden. Danke ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von ruppich-guldser am 08. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Okt. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo, vermutlich ist das nicht ganz genau so wie Du Dir das vorstellst aber zwei Vorschläge von mir. - speichere Dir die Zeichnungen jeweils als PDF (evtl. Tiff aber freie Tools?) und nutze die zahlreichen PDF tools die es gibt indem die Funktion PDF zusammenführen verwendest geht z.B. bei Free PDF aber mit Sicherheit noch bei anderen.
- Wenn es unbedingt in SWX sein soll erstelle eine neue Zeichnung in der Du dann alle Deine Zeichnungen erstellst, Du kannst verschiedene Baugruppen in einer Zeichnung verwenden auch nur einzelne Teile. Aber keine Angst must nicht alles neu machen, einfach aus den bestehenden Zeichnungen die Ansichten kopieren. Achtung wenn Stücklisten auf den Zeichnungen sein sollen, beachten dass das richtig läuft.
Generell würde ich aber in diesem Fall die PDF Methode vorziehen wobei ich nicht weis ob Workgroup PDM Fremdformate speichern kann aber zu einer Dokumentation gehört ja eh noch mehr warum nicht dort diese PDF dazu legen. gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 08. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrafZahl81 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 12.09.2011
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo, ich geh ma davon aus das du nun schon weißt wies geht bzw. es dich nicht mehr sooo dolle interessieren sollte. also wenn du beide Zeichnungen öffnest und die Fenster neben einander gruppierst, dann kannst du die entsprechenden Blätter von der linken Seite aus in deine Zusammengefügte Zeichnung schieben. Zumindest habe ich das gerade so gemacht, wobei ich noch nicht genau weiß warum einige Maße in einem Komischen Gelb/Grün dargestellt werden....vielleicht hat ja jemand ne Idee mfg Stefan
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, es hat sich in sofern erledigt, das ich doch wieder mit einzelnen Zeichnungen arbeite. Wenn man mehrere Baugruppen/Teile in einer Zeichnungsdatei speichert, gehen immer alle Teile/Baugruppen beim Auschecken mit auf, obwohl man diese vielleicht nicht braucht. Trotzdem Danke für den Tipp. Have a nice christmas. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Zitat: Wenn man mehrere Baugruppen/Teile in einer Zeichnungsdatei speichert, gehen immer alle Teile/Baugruppen beim Auschecken mit auf, obwohl man diese vielleicht nicht braucht.
Doch, SWX  braucht die schon, weil deine Zeichnungsableitung genau in dem Moment berechnet wird, wenn du sie öffnest. Abhilfe: Die erstellst eine abgelöste Zeichnungsableitung. Die hat den Kontakt zu den Solids dahinter verloren. (Zumindest, bis die auf den Knopf drückst, dass SWX  sie wieder herstellen soll) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
