 | SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Thema: R&I-Schemata (6224 mal gelesen)
Satrek Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab eine allgemeine Frage zu SW, speziell zu SW Routing. Ist es möglich damit R&I-Fließbilder von konstruierten Anlagen zu erstellen? Im Haus läuft nämlich eine Diskussion über die Anschaffung anderer Software, und da wir noch kaum mit Routing gearbeitet haben würd ich gern die Experten fragen . Gruß, Dominic ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darf ich meine Frage noch mal in Erinnerung rufen? Es wäre ganz sinnvoll ne Antwort zu haben, da wir die Anschaffung neuer Software überlegen und nicht sicher sind ob das nötig ist. ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
Hallo, habt ihr denn schon mit Routing gearbeitet? Also Ahnung habe ich davon auch nicht, aber ich meine es ist eher dazu gedacht Rohrleitungen und Fittings im 3D zu erzeugen umd vorab die Installationszeit am fertigen Produkt zu reduzieren. Google zeigt mir Videos auf YouTube (schön zu sehen was es wirklich kann) und liefert auch z.B. diese Beschreibung. Ein R&I Schaubild direkt hab ich nicht gesehen. Denke aber es ist besser dazu mal den Support zu Befragen, wenns denn schon um die Anschaffung von Software geht. Wenn es um einfache Pläne gehen würde die man oft auch kopieren kann mit leichten eher kleinen Änderungen könnte man auch überlegen ob man sich Blöcke macht und das ganze mit Blöcken in Zeichnungen erstellt. Das lohnt aber sicherlich nur bei kleinen Sachen (mache so z.B. meine Pneumatikpläne). Anfangs bis man die meisten Blöcke hat kostet das natürlich auch Zeit und damit Geld. gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Okt. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
Hallo Dominic, nein, das geht leider nicht. Es ist gedacht, dass man im SWX Schemata Pläne über das XML Format EINLESEN kann und Routing stellt dann die entsprechenden Komponenten bereit und schlägt die Verrohrung vor. Das Ganze klappt natürlich nur, wenn dem XML File die richtigen Daten zugrunde liegen (welche Komponente ist mit welcher wie verbunden...) Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
