Thema: Oberflächen Konturen (2302 mal gelesen)
Hellmann Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 06.10.2010
erstellt am: 06. Okt. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte gerne in SolidWorks auf eine Oberfläche in einer Baugruppe eine Kontur einzeichnen, ähnlich dem angehängten Bild. Wie ist das möglich, bzw. ist es überhaupt möglich? Danke und Grüße Hellmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Okt. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellmann
Hallo Hellmann, und herzlich willkommen auf CAD.de. Noch brauchst Du nicht Moin schreiben, hier werden die Fragen heute noch beantwortet. Die Funktion heißt Trennlinie oder Kurve projizieren. Dazu zeichnest Du deine Wunschkurve auf eine Skizze und projiziert sie auf dein Teil. Schau mal in der Hilfe unter diesen beiden Stichpunkten nach. Einen schönen Restabend noch Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hellmann Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellmann
Hellmann Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es dient einem Muster in einer Lackierung über den "Korpus" soll sich einen Linie "entlangschlängeln" und von links nach rechts dünner werden. Der Korpus besteht insgesammt auf sieben einzelnen Komponenten. Deswegen auch die Baugruppe... Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von Hellmann am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Okt. 2010 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellmann
Hallo Hellmann, willkommen im Forum. So wie das aussieht würde ich eine weitere/neue Komponente in die Baugruppe einfügen. Bei neueren Versionen könntest Du auch eine interne Komponente verwenden. Diese Komponente bearbeiten (Teil bearbeiten). Mit dem Befehl Offset-Oberfläche (Eifügen->Oberfläche->Offset) kannst Du eine Oberflächenkopie erzeugen (Abstand 0 angeben). Hier die Flächen auswählen, die betroffen sind. Mit Oberfläche zusammenfügen eine Oberfläche daraus machen. Dann kannst Du so weitermachen wie Michael es vorgeschlagen hat. Die Oberfläche kann auch aufgedickt werden - wenn Du das benötigst. Für weitere, bessere Hilfestellung ist es wesentlich einfacher wenn Du die SolidWorks Version angibst, mit der Du arbeitest. Gutes Gelingen & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hellmann Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze SW 2010. Ich kann Eifügen->Oberfläche->Offset aber immer nur für ein Teil zur Zeit machen oder? Der ganze Korpus besteht Fertigungsbedingt allerdings aus sieben Einzelteilen. Ich könnte es natürlich wirklich für jedes Teil machen, was allerdings einem hohen Aufwand entsprechen würde. Grüße von Hellmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hellmann Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellmann
Hallo Hellmann, meine vorgeschlagene Lösung funktioniert schon Teile übergreifend. Vielleicht habe ich mich nicht eindeutig ausgedrückt. Was die Beantwortung von Fragen und Hilfestellung generell erleichtert: stell Einzelteile und Baugruppe unter Angabe der SolidWorks Version zur Verfügung. Dann ist die Hilfsbereitschaft generell größer - wenn man helfen will muss man nicht erst eine geeignete Baugruppe suchen oder eine modellieren  Das angehängte Video ist nicht nur Beweis sondern auch Anleitung  HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hellmann Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay vielen Dank. Das Video ist super.  Meine Baugruppe hat mehrere Ebenen deswegen ist es denke ich sinnvoll eine 3D Skizze anzufertigen, aber ich denke ich habs jetzt. Ich werde es dann mit einer "Spline auf Oberfläche" versuchen. Ich habe die Datei auch mal als .rar angehängt. Grüße [Diese Nachricht wurde von Hellmann am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hellmann Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, vielleicht könnt ihr mir doh noch einmal Helfen. Ich habe mir den Artikel der SW Hilfe zu Oberflächensplines mal durchgelesen und glaube das die nur für ein Teil sind. Bei mir bricht die Spline auch dauernd ab und ist nicht definierbar. Vielen Dank schonmal und Grüße Hellmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
