  Baugruppen
Autor Thema:  Baugruppen (1059 mal gelesen)
raeven
Sehen Sie sich das Profil von raeven an!   Senden Sie eine Private Message an raeven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raeven
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn in SLDASM (Baugruppen) Bohrungen, Gewinde etc. eingebracht werden,und ich ein Einzelteil daraus exportiere - fehlen die Bohrungen etc.
Wo kann ich einstellen, das die Feature in den Einzelteilen beim Exportieren mit ausgegeben werden.
SolidWorks 2009 SP5.1
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raeven 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de.
Die Option findest du in den Feauture eigenschaften unter dem Tab "Feature-Bereich".
'Einfach' einen Hacken bei "Feature in Teile übernehmen" setzen.
Wobei ich persönlich dieses Vorgehen außerhalb vom Schweißbaugruppen tunlichst vermeide.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
raeven
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ing. Gollum,
Danke für die schnelle Antwort, konnte dein Bedenken nicht recht zuordnen - aber jetzt habe ich es verstanden. Da unsere Teile für Zwischenbearbeitungen zur Fertigung gegeben werden, dürfen manche Feature noch nicht im Bauteil sein.
Ok, müssen wir uns eine Andere Vorgehensweise austüfteln.
nochmals besten Dank - raeven.
