Thema: Quadro FX3800 - DVI-Ausgänge (4640 mal gelesen)
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 04. Okt. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich weiß, ich habe mich in den letzten Jahren nur noch passiv am Forum beteiligt, aber meine Projekte gehen jetzt oft in andere Richtungen und ich habe in SolidWorks zu sehr den Anschluss verloren, um Sinnvolles beizutragen. Jetzt aber die Frage: Ich bestelle gerade eine neue Workstation, u.a. mit der Quadro FX3800 . In den Datenblättern steht, dass da nur noch 1 DVI-Anschluss dran ist, auf den Produktfotos ist auch nur 1 DVI-Ausgang. Ich habe aber 2 Monitore mit DVI-Eingang. An meiner jetzigen FX3400 sind auch zwei DVI-Ausgänge. Was habe ich da verpasst? Gibt es Sonderausführungen mit 2 DVI-Ausgängen oder muss ich jetzt zwei Grafikkarten einbauen? Auf der PNY-Internetseite finde ich keine Antwort. Bitte bald antworten, ich brauche für ein neues Projekt dringend das neue Gerät und will/muss bald bestellen. Danke, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 04. Okt. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd Wings
Hi Gerd, Es sind noch 2 Displayport-Anschlüsse vorhanden und es wird normalerweise eine Kabelpeitsche (Displayport nach DVI) mitgeliefert. So war es zumindest bei uns bei den 1800er Karten. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd Wings
j to the b Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 09.04.2010 >Dell Precision T3500 >>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz >>12GB RAM >>NVIDIA Quadro FX 3800 > >>3D CONNEXION Space Navigator > >>Windows XP Professional [ ] >>Windows 7 Professional 64 Bit [x] > >>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ] >>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 05. Okt. 2010 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd Wings
Guten Morgen, also meine FX 3800 hat einen DVI-Ausgang und eine HDMI-Ausgang bei dem eine Kabelpeitsche auf DVI dabei war. Nur nochmal zur Info. MFG Hannes ------------------ „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd Wings
Muss jetzt auch noch kurz meinen Senf dazu geben: meine FX1800 hat zwei HDMI Ausgänge und einen DVI Ausgang und ich betreibe meine beiden HP LP2475w über die beiden HDMI Ausgänge. [EDIT] @Carsten: wie funktioniert es dann, dass man den Desktop auf den zweiten Monitor erweitern kann? Eigentlich müssten doch dann beide Monitore das Selbe Bild zeigen?[/EDIT] Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder [Diese Nachricht wurde von MWN am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, die beigelegte Software (oder download von der PNY-Seite) funktioniert da richtig gut: Du kannst frei wählen, ob Du auf beiden Bildschirmen das Gleiche sehen wilst, ob der Inhalt eines Programms auf dem linken oder rechten Bildschirm (oder oberen / unteren Bildschirm, kann man einstellen, gut für Designern von Hochhäusern) oder komplett über beide Monitore (Excel mit 60 Spalten = kein Problem mehr) verteilt werden soll. Bei fast allen meinen Programmen ist oben rechts eine kleine Toolbar, um das auszuwählen. Bei z.B. Visio und Fotoshop kann man problemlos die Arbeitsfelder auf den zweiten Monitor schieben und hat dann eine riesige Arbeitsfläche. - nur die Mauswege werden etwas lang - FF, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd Wings
