 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Bauteile verformen (3726 mal gelesen)
BlueGene Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 02.10.2010
erstellt am: 02. Okt. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe grad mein Studium angefangen. Als Übung haben wir eine Zeichnung bekommen und sollen diese per SolidWorks nachbauen. Hier nun das Problem: Die Maße stimmen, auf der Zeichnung jedoch guckt der blau markierte Stift nicht heraus. Meine Vermutung ist also, dass der Stift in die Senkung hineingepresst wurde, und dadurch hält. Wie kann ich nun den Stift in die Sekung hineinpressen? Sodass die zwei blau markierten Kreise deckungsgleich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueGene
Hallo BlueGene, und herzlich willkommen bei CAD.de. Ich verstehe gerade dein Problem noch nicht ganz. Hast Du ein Mehrkörperteil? Vermutlich nicht. Was hindert dich daran, den kleinen blauen Stift einfach abzuschneiden, dass er zu deinem Kopf passt? Oder besser, gleich so zu modellieren? Einpressen ist ein mechanischer Vorgang. Dazu muss das verdrängte Volumen irgendwo hin. Entweder ist der Stift real dicker geworden, oder im ersten Bild sind zwei Teile zu sehen, die zueinander verschiebbar sind, oder Deine Vorlagen haben einfach einen Maßfehler. Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Okt. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueGene
Hallo BlueGene, und herzlich Willkommen im Forum. Zunächst den Ratschlag, bei folgenden Beiträgen Bilder etc. als Anhänge in deinen Beitrag zu importieren und nicht per Link einzubinden. Dann möchte ich dir die korrekten Begriffe nahelegen. Was du als Vorlage hast, ist ein Bild eines Teils (Part) bzw. einer Baugruppe (assembly). Als Zeichnung bezeichnen wir Fertigungszeichnungen die als Ableitung von Teilen und Baugruppen erstellt werden. Ich kenn zwar die genauen Vorgaben nicht, aber dieses Teil lässt sich als Einzelteil nur schwer herstellen, evtl. als Gießteil. Deshalb vermute ich, dass es zwei getrennte Teile sind. Erstelle also zwei getrennte Parts in SolidWorks und baue sie in einer Baugruppe zusammen. (1 Teil als Stift und 1 Teil als Knauf mit Bohrung und Senkung.) Dies mal für den Moment. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es sind zwei verschiedene Bauteile. Hier mal die Zeichnungen. Wie man sieht, ist der Ring 3mm dick, das Ende des Stifts jedoch 4mm lang. Es muss also theoretisch 1mm überstehen. Auf der Gesamtzeichnung hingegen schließen beide Bauteile miteinander ab. Daher nun meine Frage wo denn nun dieser 1mm hin ist, bzw. warum der Ring überhaupt eine Senkung hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Okt. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueGene
Hallo BlueGene, wenn ich meine Glaskugel auf Hochglanz Poliere sehe ich einen Schraubstockspannhebel  Da sind die Enden vernietet. Und das sieht so aus (siehe Bilder) Also muss das ein Stückchen rausschaun , Du brauchst ja Material zum stauchen. MfG Andreas  Verflixt da hab ich doch glatt 5 Min zu lange poliert ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 02. Okt. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueGene
erstellt am: 02. Okt. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueGene
Hallo BlueGene, da bietet sich in der Tat eine Rotation an  Deine Aufgabe wird sein, zu berechnen um wie viel Millimeter muss das gerade Stück länger sein als der Ring. Damit hinterher alles in Deine Fase hineingeht und nichts übersteht oder zu wenig Material zum Stauchen vorhanden ist. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Okt. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueGene
