  Effektives referenzieren auf Freiformflaechen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Effektives referenzieren auf Freiformflaechen (2002 mal gelesen)
joschHB
Design engineer
Sehen Sie sich das Profil von joschHB an!   Senden Sie eine Private Message an joschHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschHB
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei dem mir selbst der Solidworks Support bisher keine zufriedenstellenden Antworten geben konnte.
Ich habe eine Freiformflaeche mit Luecken (Fenstern) auf die referenziert werden soll. Die Freiformflaeche ist ein separates Bauteil, mit zahlreichen Operationen und ausserdem eine Variable. Sprich die Flaeche soll ausgetauscht werden koennen.
Wie kann ich am besten und ZUVERLAESSIG und effektiv, auf eine derartige Flaeche von der Baugruppe aus referenzieren????
Ich habe ein Bild angehaengt..... gruen ist die Flaeche auf die Refernziert wird. Gelb sind Waende die eingebaut werden sollen. (nur eine gezeigt) die Waende koennen sich aendern und verschieben.
Mein Modelle haben gerne mal 300 Teile und 70% aller Teile referenzieren sich auf diese Flaeche oder diesen Flaechenverband.
Vielen Dank fuer Eure Ideen.
Habe schon verschiedenstes probiert
1) Mutterbauteil, mit den Referenzflaechen, was in jedes Teil eingebaut wird ..... dauert ewig zum updaten bei grossen Baugruppen und scheint nicht im Sinne von Solidworks zu sein....bei kleinen Baugruppen aber durchaus OK
2) Referenzieren in der Baugruppe, ueberwiegend ueber Skizzenschnitte aus dem Teil heraus, die verlieren aber eigentlich immer die Referenzen
3) Flaeche einen Namen geben und z.B. Wand auf Flaeche extruieren. aendert sich die Mutterflaeche einfach Bauteil ersetzen.....klappt eigentlich gut....aber nur bei einfachen Bauteilen. Sprich eine Flaeche ohne Luecken...sobald eine Flaeche eine Kante hat oder zusammengeklebt ist - gibts Chaos.
Also alles nicht wirklich das gelbe vom Ei....sollte aber doch irgendwie gehen.
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 02. Okt. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joschHB:
Hmm. Wenn das Austauschen der Fläche mit Deinen Rahmenbedingungen eigentlich gut funktioniert würde ich vorschlagen die Ausnehmungen/Fenster als extra Bauteil/Solid zu erstellen und in der Baugruppe mit boolscher Operation von dem Freiformteil abziehen.
Dann kannst alle anderen Wände auf die Fenster referenzieren und tauscht nur die Freiformflächenbauteile aus mit der die Form der Schottwände getrimmt werden (können)...?
HopeItHelps
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 02. Okt. 2010 editiert.]
joschHB
Design engineer
erstellt am: 03. Okt. 2010 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmhmhm......das klingt vielversprechend....wird gleich Montag mal ausprobiert.
wieder mal ein klassiker....von warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen.
