  konfigurationen durch skizzen steuern?
Autor Thema:  konfigurationen durch skizzen steuern? (2423 mal gelesen)
wentom
Sehen Sie sich das Profil von wentom an!   Senden Sie eine Private Message an wentom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wentom
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
sw 2009.
folgendes.habe einen körper erstellt.es sollen mehrere konfigurationen gemacht werden.
der grundkörper soll bleiben.konfigurationen sollen durch versch.ausgetrágene schnite entstehen.
kann ich in einer skizze steuern das zb. eine bohrung in einer konfig.ausgetragen wird und in einer anderen nicht?
will nicht viele versch. skizzen machen und wenn möglich auch alles über einen ausgetragenen schnitt steuern.
ist das möglich?
hoffe ich habe mich klar und kurz ausgedrückt.
danke
lg
thomas
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja, kurz hast Du Dich schon ausgedrückt,...
Du kannst über Konfigurationen alle Maße in Deinen Skizzen steuern bzw. unterschiedlich auslegen. Wenn Du in deinem Körper z.B. eine Bohrung mit Kreisquerschnitt durch eine mit quadratischem Querschnitt ersetzen willst, dann musst Du jede Bohrung mit einer eigenen Skizze erstellen. In den Konfigurationen kannst Du dann jeweils die nicht gewünschten Features unterdrücken.
Andreas
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wentom:
...ist das möglich?
danke
lg
thomas
kurzeklareantwort:ja
ww
Modelle
Werkstoffe
wentom
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@andreas
genau das will ich aber nicht.mehrere skizzen anlegen.
möchte nur eine skizze.in dieser sind z.b.3bohrungen mit kreisquerschnitt.
jetzt möchte ich in einer konfiguration 2bohrungen ausgetragen haben,in der nächsten eine und eine konfig. mit allen 3 bohrungen(austragungen).
kann man das in der skizze steuern bzw. die bohrungen den versch. konfigurationen zuordnen?
im feature "ausgetragener schnitt" kann man ja die konturen bestimmen die ausgeschnitten werden.man kann dort aber die konturen nicht den konfigurationen zuordnen.
wie kann man das einfach steuern , bzw.geht das überhaupt?
wentom
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@@ww:
und wie ?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie ?
sehe da 2 Möglichkeiten:
- 1 Skizze, mehrere Features von gleicher Skizze, dann kannst du in den Features die Konturen wählen und die Features in den Konfigurationen unterdrücken. Das wäre 1 Skizze, aber mehrere Features - Kompromiss sozusagen
- 1 Skizze mit allen Bohrungen, für einige Konfigurationen schiebst du die Bohrungen einfach ausserhalb des Körpers, müsste auch gehen, Bohrung im Nichts sieht man auf der Zeichnung auch nicht ....
Gruß, Christian
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das geht nicht! Du kannst natürlich in einer Skizze bestimmt Konturen als "Konstruktionsgeometrie" kennzeichnen, dann wird diese beim Feature nicht berücksichtigt, das lässt sich aber nicht in den Konfigurationen unterschiedlich festlegen.
Also ich glaube, Du mustt das anders aufbauen.
Andreas
wentom
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@christian:
hab es mit deiner 1.möglichkeit gemacht.
ist guter kompromiss.
anscheinend geht das nicht wirklich ohne etwas zu "tricksen".
falls jemand doch eine lösung bzw. möglichkeit hat, bitte sagen!!!
danke erstmal
thomas
[Diese Nachricht wurde von wentom am 01. Okt. 2010 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
@andreas
Feature Muster Linear oder Kreisförmig, die Anzahl der Muster kann man steuern über Konfigs
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was zum tricksen,
das Teil mit allen Bohrungen erstellen und dann die Flächen von den Bohrungen löschen. Diese Flächen kannst du unterdrücken und dies kannst du ja in den Konfigs steuern.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wentom
Musst einfach nicht vergessen die SHIFT-Taste zu drücken
Sonti
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
... Diese Flächen kannst du unterdrücken und dies kannst du ja in den Konfigs steuern.
Ja sehr schöne Möglichkeit, genau muss es heissen: die Features "Fläche löschen" kannst du unterdrücken.
Muster ist natürlich auch gut, wenn die Bohrungen denn schön regelmäßig liegen.
Lässt sich besser steuern als ein Skizzenmuster.
Gruß, Christian
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ja ja, heute sind wir wieder mal kleinlich
Gruß bbonisch
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 04. Okt. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, also so würd ich das ja nicht sehen ...
Gruß, Christian
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
normalerweise hab ich mir abgewöhnt jemandem helfen zu wollen, der es mir selbst nach zarten bis deutlichen Hinweise derart schwer macht, seine Beiträge ohne Augenverdrehen zu lesen und die Aufgabe oder Problemstellung zu verstehen. Aber gelegentlich tret mich mich dann doch und schreibe etwas ...
Die beste Möglichkeit, die ich im Moment sehe, ist von der Idee loszulassen und die Aufgabe zu beschreiben, die du versuchst zu lösen. Ich würde nie auf die Idee kommen, mehrere Konfigurationen über Skizzengeometrie innerhalb einer Skizze steuern zu wollen, da spricht für mich zu viel dagegen.
Daher die Frage: warum willst du das unbedingt so machen? Wieso nur eine Skizze? Welchen Vorteil siehst du darin bzw. welche Voraussetzngen hast du uns nicht verraten, die dich zwingt, dass in einer Skizze machen zu wollen?
Vielleicht gibt es ja einen ganz anderen Weg, oder wir können dich davon überzeugen, dass es durchaus Vorteile hat, diese Aufgabenstellungen über mehrere Skizzen und entsprechend unterdrückte Features zu lösen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
wentom
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
folgende geschichte.
muss eine isolation für einen warmwasserspeicher festlegen.
mit bestimmten inhalt.ist immer gleich.nur die anschlüsse sind von typ zu typ unterschiedlich.
möchte nun so wenig wie möglich erstellen.es sind so zwischen 10 und 20 anschlüsse pro typ.und jedesmal anders.ca.50typen.
da möchte ich nicht soviele ausgetragene schnitte machen.hab mir eben gedacht eine skizze mit allen ausschnitten und über konfig dann regeln welche type welcher schnitt.
hab problem soweit gelöst das ich eine skizze gemacht habe und eben daraus die versch.ausschnitte.geht so.sind dann halt viele ausschnitte.aber passt so.
hoffe nun situation klar geschrieben zu haben und problemsit.aufgeklärt zu haben.
leider , glaub ich, gibt es keine bessere lösung.
lg
wentom
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
@Stefan
... von der Idee loszulassen und die Aufgabe zu beschreiben ...
du bist schon wieder so konstruktiv ... wer weiss, welche kreativen Lösungen uns dadurch entgehen ... (scnr)
@wentom
dein leider versteh ich noch nicht ganz ...
aber eine weitere Möglichkeit seh ich noch.
1 Skizze und die in mehreren Features direkt verwenden führt dazu, dass man die Skizze immer suchen muss, da sie im Featurebaum absorbiert wird (ausgeblendet und unter einem Feature "versteckt")
Ich oute mich mal als Fan von Layoutskizzen.
d.h. 1 Skizze als Layoutskizze nach vorne stellen und nicht direkt in Features verwenden.
auf gleicher Ebene neue Skizze anfangen und die gewünschten Konturen aus Layoutskizze übernehmen.
mit der neuen Skizze dann das Austragen machen. (kannst auch gleich bei gewählter Ebene mit Austragung anfangen).
Dann noch die Features in Ordnern organisieren und/oder vernünftig benennen.
Ich finde, das gibt etwas mehr Übersicht.
Hilft ungemein, wenn du oder jemand anders später wieder an das Modell muss.
Gruß, Christian
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich hier nur dem von Christian anschliessen. Machen wir genau so mit Layoutskizzen. Ist übersichtlich und der Anwender weiß sofort wo er ändern muss.
Gruß bbonisch
wentom
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
klingt gut.werd ich probieren.
CUSee You
