  Ansichtsausrichtung
Autor Thema:  Ansichtsausrichtung (1379 mal gelesen)
Bernd 78
Sehen Sie sich das Profil von Bernd 78 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd 78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd 78
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in der Ansichtsdarstellung eigentlich eigene erstellte ansichten speichern ?? Soll heißen das wenn ich mir zusätzliche Ansichten erstelle das ich die dann auch in allen anderen neiúen und alten BG und teilen zur Verfügung habe .
Arbeiten mit SW 2010.
Gruß Bernd
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd 78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht.
Leertaste drücken.
Fernrohr ganz links anklicken.
Namen vergeben.
Datei als Vorlage abspeichern.
Gilt für alle neuen Dokumente
Das mit den alten BG und teilen verstehe ich nicht ganz
Bernd 78
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
erstmal schönen Dank. Auf die Idee das ganze als Vorlage abzuspeichern sind wir gar nicht gekommen.
Bg = assy  Teile = parts
( Sehe schon muß mich genauer ausdrücken. )
gruß Bernie
TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd 78 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei alten BG und ET könnte das mit einem Makro gehen.
Könnte mir vorstellen das es geht. Kommt vielleicht ein wenig darauf an welche Ansicht das sein soll
Das Makro dann per Taskmanager auf die Teile und Baugruppen loslassen.
