  Kontaktfläche berechnen
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Kontaktfläche berechnen (4816 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Aufgabestellung:
Eine Welle wir von einer Klaue am Umfang gehalten; nicht über den ganzen Wellendurchmesser, sondern zu etwa 40% (ähnlich ein Stift in einem Langloch). Somit berühren Sie sich auf einer gemeinsamen Fläche. Wie kann ich diese Fläche "berechnen", und nicht nur anzeigen lassen. Die Interferenzprüfung zeigt diese nur optisch an.
Hat jemand Ideen wie man dies umsetzen kann?
Danke.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Interferenzprüfung gibt dir auch das Volumen an.
Sonti
Jomage
Techniker
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 30. Sep. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn sich zwei Flächen berühren, gibt es ein Volumen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Okt. 2010 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchmesser * PI * Höhe / 360 * Umschlingungswinkel
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Jomage
Techniker
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 01. Okt. 2010 04:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
die Formel ist bekannt.
Meine Frage war, ob es innerhalb Solidworks eine Möglichkeit gibt.
Siehe dazu auch meine Frage, ganz oben.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten!
1. Teil in Teil und dann Schnittmenge
2. Bg als Teil speichern und dann die Schnittmenge
3. Vielleicht geht es auch mit dem Formnest
usw. usw.
Jan
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jomage,
es gäbe einen Weg, aber mit der Formel von Andreas bist du wahrscheinlich schneller...
Du könntest deine Baugruppe als Part speichern und von den sich berührenden Flächen Oberflächenoffsets (Abstand 0) erstellen.
Wenn du dann die Volumenkörper im Featurebaum (Ordner Volumenkörper) ausblendest, hast du also nur noch die Oberflächen.
Dann könntest du mit dem Oberflächentrimmen weiterkommen: deine Wellenoberfläche ist das Trimmwerkzeug, und deine umschlingende Fläche ist die zu trimmende Oberfläche (die trimmst du dann damit bis zur Welle).
Jetzt kannst du mit dem Messwerkzeug die verbleibende umschlingende Fläche anwählen und den Flächeninhalt messen. Voila!
Vorteil hierbei gegenüber der Formel: Die Oberflächen sind assoziativ, dh du kannst bei Änderungen an den Bauteilen sofort die neue Umschlingungsfläche messen. (Voraussetzung ist natürlich, daß die Änderung in dem Part mit der Welle und der Klaue erfolgt).
Wenn du aber weiterhin in der Baugruppe arbeiten möchtest, könntest du mit dem Feature "vereinigtes Teil" oder mit externen Referenzen weiterkommen, indem du Oberflächenparts mittels externer Referenzen aus deinen Einzelteilen erstellst.
Andere Wege sind mir erstmal so nicht bekannt. Einfach so die Kontaktfläche aus der Baugruppe herauszumessen geht soweit ich weiß nicht.
Formnest, Schnittmenge und boolesche Operationen greifen hier wohl nicht, da es keine Schnittmenge gibt (wie du schon richtig sagst, ist es nur eine Berührung, keine Durchdringung)
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
