Thema: Sensor für eine Bemaßung einfügen (2551 mal gelesen)
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu SWX2010. Und zwar möchte ich einer Bemaßung einen Sensor zuweisen. Wenn ich aber im Property-Manager des Sensors bin und ihn auf Bemaßung umstelle, kann ich nicht auf die Maße meines Modells zugreifen. Ich habe keine Möglichkeit irgendetwas anzuwählen. Konkret gefragt: Was muss ich genau tun, um einem Sensor ein Maß zuzuweisen? Danke für eure Hilfe. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Hallo Atsam, bei mir funktioniert es. Sind diese Maße über eine Tabelle gesteuert? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Edit: geht auch wenn Maß mit Tabelle gesteuert wird [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 30. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Hallo Atsam, das gleiche Problem haben wir auch. Es gibt eine SPR-Nummer dazu: SPR# 441811 Bei uns klappt es, wenn ich vorher auf den Ordner "Beschriftungen" im Featuremanager rechtsklicke und den Haken bei "Featurebemaßungen anzeigen" setze. Die dann angezeigten Bemaßungen kann ich dann für den Sensor auswählen. Scheint noch nicht ganz ausgereift zu sein, ich hoffe das wird sich noch verbessern. Ich finde die Sensoren für einige Anwendungen nämlich sehr hilfreich. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Freut mich wenn ich helfen konnte... Aber was mich jetzt noch interessieren würde: @bbonisch: Wie klappt es denn bei dir? Kannst du direkt Bemaßungen auswählen? ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Hallo Stephan, ne ich muss auch zuerst in der Beschriftung die Feature-Bemassungen anzeigen lassen. Habe ich auch sofort gemacht, ohne mir darüber Gedanken zu machen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
