  InsertCombineFeature
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  InsertCombineFeature (1812 mal gelesen)
Michei
Sehen Sie sich das Profil von Michei an!   Senden Sie eine Private Message an Michei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michei
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über die SolidWorks-API zwei Körper miteinander kombinieren. Leider bekomm ichs nicht hin.
Hier ein paar Zeilen Code (vb.net):
        SwApp = CType(Microsoft.VisualBasic.GetObject(Class:="SldWorks.Application"), SldWorks.SldWorks)
        Part = SwApp.ActiveDoc
        MDE = SwApp.ActiveDoc.Extension
        MDE.SelectByID2("Grundkörper", "SOLIDBODY", 0, 0, 0, False, 2, Nothing, 0)
        MDE.SelectByID2("<401780_03>-<Testkörper>", "SOLIDBODY", 0, 0, 0, True, 2, Nothing, 0)
        Part.FeatureManager.InsertCombineFeature(15903, Nothing, Nothing)
Er wählt beide Körper brav aus, aber in der letzten Zeile faselt er immer was von Typkonflikt. Dies, obwohl ich mich an die Syntax des mit dem Makroeditors aufgenommenen Codes gehalten hab.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Michi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Original erstellt von Michei:
Das ist wohl das Problem, der Makrorecorder nimmt manchmal nicht so ganz das richtige auf, manchmal auch was total Falsches. In diesem Fall reicht ein einfacher Blick in die API Hilfe zum Befehl InsertCombineFeature, da steht genau dabei ,welche Parameter du übergeben musst. Da steht unter anderem auch die Bemerkung When you record a macro of a combined feature, SolidWorks uses selection by mark and passes a NULL or nothing main body and an empty ToolsArr - heißt also, dass der Makrorecorder das anders macht als es eigentlich vorgesehen ist.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
