 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Parametrische BG erstellen die als Vorlage dient (2169 mal gelesen)
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich will eine parametrische Vorlage erstellen. Diese Vorlage wird von unseren Anwendern dann kopiert und nach Kundenwunsch angepasst. Der Anwender sollte die Gesamtlänge; Breite; Höhe usw. ändern können (Layout_vorne und Layout_rechts)und bei diesen Änderungen sollten bestimmte Features und Teile ab einer bestimmten Breite unterdrückt werden. Diese BG ist nur ein Bespiel und bei unserem Produkt wird noch viel mehr gesteuert. Momentan sind hier 3 Konfigurationen hinterlegt. Diese habe ich nur hinterlegt um zu zeigen was ich haben möchte. Wir möchten die Vorlage ohne Konfigurationen erstellen, weil zu viele erzeugt werden müssten. Referenzen aufbrechen kommt für uns nicht in Frage, da der Anwender seine erstellte BG vielleicht wieder kopiert und dann wieder anpasst. (Referenzen sind ja auch schon in diesem Forum behandelt worden) Da ich mir noch die nötigen Erfahrungen in SW fehlen, würde ich mich über jeden vernünftigen Vorschlag freuen, wie in SW so eine Vorlage erstellt wird. Diese Vorlage wurde in SW2010 mit Multibodyteile erstellt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas100 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 02.04.2002 ** SolidWorks **
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Hallo, ich habe vor einiger Zeit so etwas für einen Kunden realisiert. Wir haben das über Excel-Tabellengesteuerte Konfigurationen gelöst. Mach nur eine Konfiguration, diese wird dann innetrhalb der Excel-Tabelle über Benutzereingaben gesteuert. Leider darf ich dir von diesen Projekt keine Daten zukommen lassen. Eine andere Möglichkeit wäre Drive-Works zu verwenden. Hab mit dem aber keine Erfahrungen. Grüße Thomas ------------------ Grüße aus den schönen Oberösterreich  Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas100, könntest du das mit den Excel-Tabellengesteuerte Konfigurationen etwas genauer erklären? Werden hier dann Konfigurationen erzeugt? Mit DriveWorks funktioniert das ganze nur einmal und das Modell wird erzeugt. Leider komme ich dann nicht mehr an die Maske vom DriveWorks. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Du kannst in Excel sämtliche Maße steuern, oder komplette Features unterdrücken. Praktisch alles was Du auch bei der direkten Eingabe zum ändern nutzt, kannst du auch in Excel hinterlegen ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde dies aber gerne in der übergeordneten BG steuern, sprich in der obersten Baugruppe von Unterbaugruppen Teile; Features ... steuern unterdrücken usw. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Zitat: Original erstellt von bbonisch: Ich würde dies aber gerne in der übergeordneten BG steuern, sprich in der obersten Baugruppe von Unterbaugruppen Teile; Features ... steuern unterdrücken usw.
kein Problem... Die Tabelle ist in der Baugruppe, über Externe Referenzen werden dann die Teile darunter angesteuert.
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich jetzt versuchen und wenn ich Probleme habe melde ich mich wieder. Und vielen vielen Dank für eure Antworten. Bin über jeden Hinwies dankbar. Oft ist es ja so, dass man die einfachsten Lösungen gar nicht erkennt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Zitat: Original erstellt von thomas100: kein Problem... Die Tabelle ist in der Baugruppe, über Externe Referenzen werden dann die Teile darunter angesteuert.
Schei** Denkfehler. Die Tabelle ist in der Baugruppe (Soweit richtig) ..., es gibt leider keine Möglichkeit aus der Baugruppe heraus über eine Excel-Tabelle die Features von Teilen zu unterdrücken. Die Tabelle kann nur auf die Features der Baugruppe zugreifen, wir haben daher mit Baugruppenfeatures gearbeitet. Wo es dennoch notwendig ist, Teilefeatures zu unterdrücken, haben wir in den Einzelteilen Konfigs erzeugt, den Status der Konfig haben wir wieder über die Baugruppentabelle gesteuert.
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist leider genau dass was ich brauche. Vorher haben wir mit UG gearbeitet und hier konnten wir das Teil über Ausdrücke steuern (unterdrücken). Dieses Teil hatte natürlich Referenzen zur BG. Leider kann ich in SW keine Unterdrückungen per Ausdruck (Gleichung) steuern ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Hy, vielleicht gibt es doch eine Lösung für Dich. Das angehängte zip-File ist eine Excel-Datei, mit der Du direkt in der Baugruppe ein Teil ändern kannst. Anscheinend ist die Datei noch aus SWX  -Zeiten,in denen Excel noch nicht in SWX  integriert war. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
