  Dimension Standard CGS in MMGS ändern
Autor Thema:  Dimension Standard CGS in MMGS ändern (4278 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein SWX2009 ist so konfiguriert dass beim skizzieren standardmäßig [cm] eingegeben werden sollen - System CGS. Jetzt muss ich für jede Zeichung über das Menü "Dokumenteigenschaften - Einheiten" das System auf MMGS ändern damit ich die Abmessungen im [mm] eingeben kann.
Wo ist es möglich, allgeiem das SWXSolidWorks so zu konfigurieren dass immer [mm] verwendet werden.
Viele Dank,
Max
SWXSolidWorks 2009 SP3.0 x64
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max
schau mal unter Extras -> Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Einheiten
Das Ganze dann in deine Zeichnungsvorlage speichern...
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 29. Sep. 2010 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke - die einstellung mit der Vorlage abzuspeichern ist sehr naheliegend - hätte ich auch selbst draufkommen können :-)
Vielen Dank!
