  Anzeigestatus verdeckte Kanten sichtbar auf Zeichnung wiedergeben
Autor Thema:  Anzeigestatus verdeckte Kanten sichtbar auf Zeichnung wiedergeben (3391 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man in einer Baugruppe in einem Anzeigestatus für bestimmte Komponenten die Komponentenansicht "verdeckte kanten sichtbar" wählt, wird dieser Status nicht auf der Zeichnungsableitung dargestellt.
Wie kann ich das hinbekommen?
Alex
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du unabhängig von der Anzeige in der Baugruppe in der Zeichnung steuern.
Klick die Ansicht an und dann guck mal im Featuremanager. Da sind dieselben Buttons für die Ansichten wie in der Baugruppe.
Gruß, Ramona
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hintergrund ist, das für eine schnellere Arbeitsweise nur eben ein Anzeigestatus erzeugt wird. bei der Größe unserer Maschinenzeichnungen dauert es länger in der zeichnung die entsprechenden Komponenten anzuzeigen als in der Baugruppe. So wähle ich dann einfach den vorher angepassten Anzeigestatus mit alle Ausblendungen und - eben auch die für uns relevanten verdeckte Kanten - aus.
grüße
