Thema: Gesamtansicht mit Tabelle (2082 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sers, 1. wie kann ich die Tabelle so klein formatieren, dass sie auf das Blatt passt(Schriftgröße oder der gleichen).Denn die Konstruktion muss mit der Stückliste drauf und dann noch mit Stücklistensymbolen verknüpft werden. 2. wie kann ich, wenn ich Stücklistensymbole an der Zeichnung habe(nicht alle Teile mit Stücklistensymbol versehen), automatisch die Tabelle mit Bennenung erstellen lassen? Gruß und Merci im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Hallo, vergrößere das Blattformat dann wird die Schrift der Tabelle automatisch kleiner Wenn Deine Stückliste nicht mehr auf A0 passt,Tabelle teilen und evtl. neues Blatt. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
