 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: menüänderung über registrierung (688 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe 2 bat-Dateien anhand derer ich SolidWorks Menüeinstellungen umschalte. Hierbei wird die Registrierung geändert. Das klappt bei allen Rechnern bis auf einen. Bei besagtem Rechner ist zwar nach der Umstellung das Häkchen beim Befehlsmanager vorhanden, allerdings wird dieser nicht angezeigt. Weiß jemand woran das liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denke schon. Ist XP. Wie bei den Anderen Rechnern auch. Er stellt alles um. Die Pfade zu den Dateivorlagen usw. Nur den Befehlsmanager bringt er nicht mehr auf den Bildschirm, obwohl er angehakt ist. Habe eben ausprobiert - wenn ich die Registrierung von SoliWorks vorher lösche (HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks) funktionierts wieder. Gibts eine Möglichkeit den Ordner in der Registrierung zu löschen bevor er die alten Daten wieder registriert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
die Registrierung im Bereich "Current user" kannst du löschen, die wird beim boot von SWX neu erstellt. Würde sinn machen, wenn du mit dem patch rangehst Registrierungsereich löschen SWX starten patch einspielen sollte klappen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
