  Werkstoffbezeichnung: X20Cr13V ist jetzt?
Autor Thema:  Werkstoffbezeichnung: X20Cr13V ist jetzt? (7653 mal gelesen)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jetzt:
X20Cr13+QT
aber:
es gibt in der EN 10 088 zwei bereiche bei dem werkstoff, einer von 650-800 N/mm²
und einer von 800-950 N/mm²
wie schreibt man das jetzt richtig?
X20Cr13+QT700
X20Cr13+QT800
oder
X20Cr13+QT 650-800N/mm²
X20Cr13+QT 800-950N/mm²
selbst eine renomierte normenstelle konnte dies nicht eindeutig beantworten, wie soll ich das dann wissen?
danke martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das so ist dan gib die alte Bezeichnung an  bei uns gibt es auch noch ST50, DIN 912 usw. Da kräht kein Hahn nach
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir überarbeiten gerade unsere standards, da ist es mir schon lieber, aktuell zu sein
lg martin
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thermoflasche:
    stümmt- oft sind die Nachfragen oft größer wenn man die aktuelle Norm angibt
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Thermoflasche
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich auch oft drüber schmunzeln, aber eigentlich ist das ganz schön traurig  Wäre schon schön wenn sämtlich genormte Materialien & Bauteile über eine ISO eindeutig gebraucht würden
Gruß Thermo
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
erstmal löbliche Einstellung es auf den aktuellen Stand zu bringen mach ich auch und rege mich auch über die Normen auf
Dein Werkstoff bzw. Deine Werkstoff Bezeichnung ist ja gleich geblieben, X20Cr13 nur das Vergütet alt V heißt jetzt +QT das bedeutet die alte Bezeichnung hat dasselbe Problem wenn es 2 Vergütungen gibt.
Naja bis hierher, ich habe in meinem TBB zufällig genau Deinen Stahl gefunden und siehe da es wird geschrieben X20Cr13 +QT750 für 750-900N/mm² und +QT800 für 800-950N/mm² also immer der kleinste Wert.
Aber wenn ich das richtig interpretiere, hängt das an der Materialdicke. Macht es wirklich Sinn einen Stahl schlechter zu vergüten? Ich denke meist nicht. Vermutl. liegt der Hauptunterschied darin, daß +QT eigentlich ausreicht aber die Plattendicke wirkt sich auf die Vergütung aus. Auch die Streckgrenze wirkt sich über die Plattendicke etwas aus so z.B. bei einem S235JR (St-37) dicke bis 16mm 235N/mm² und bei einer dicke von 16-40mm 225N/mm². So hier würde ich jetzt den Lieferanten oder Erzeuger mal anrufen bzw. einen Metallographen.
Es gibt hier übrigens auch noch ein Unterforum Werskstofftechnik, evtl. findet sich da noch ein Experte
gruß Heiko
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heiko
der überhammer ist, das das ganze bei
X22CrMoV12-1 v wieder anders geregelt ist, dort gibt es
+QT1 und +QT2
für solche verschiedenen angaben
lg martin
ps: vielen dank noch
Press play on tape
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
hallo heiko
+QT1 und +QT2
lg martin
die sind ja Lustig   aber meutert eure Fertigung nicht wenn sie immer schon vergütete Stähle bearbeiten muß? Ist doch lästig wenn das zeug so zäh ist.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist alles für den verwendungszweck ausgesucht
ein späteres vergüten würde ganz schön probleme bereiten mit den fertigungstoleranzen
lg martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
www.beuth.de
konnte mir jetzt helfen, nachdem eine andere stelle nicht weiter wusste,
muss aber sagen, das gerade diese neuen bezeichnungen für jemanden der nicht
hundert prozentig in der matherie eingearbeitet ist, nicht gleich erkennbar ist.
deswegen, nichts für ungut das die erste ansprechperson nicht gleich weiter wusste.
lg martin
einen buchtip habe ich auch noch bekommen, gibt angeblich eine gute übersicht mal über die bezeichnungen und man weiss dann, welche normen man braucht, mal sehen, vielleicht bestell ich es. http://www.beuth.de/langanzeige/Europaeische-Stahlsorten/de/102524302.html&bcrumblevel=4&SearchID=242185614
lg martin
