  STL Dateien
Autor Thema:  STL Dateien (2715 mal gelesen)
Mtri
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mtri an!   Senden Sie eine Private Message an Mtri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mtri
erstellt am: 24. Sep. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite in der Schule mit Solid Works,
In der Schule habe ich auch die Möglichkeiten STL Dateien zu speichern.
Mein Problem ist es jetzt das die STL Dateien zu Testzwecken für ein Analyseprogramm brauche,
aber in der Datei keine Punkte sichtbar sind außer an den äußeren Flächenpunkten.
das Analyseprogramm ist bei mir auf der Firma im einsatz, mein chef und lehrer haben zugestimmt das ich es mit dem schul Solidworks für die test versuchen darf, sofern ich dann ein zufriedenstellendes ergebnis hinbekomme wird es natürlich über officellen weg laufen mit nem Konstruktionsbüro,
Was ich eigendlich benötige ist ein Platte 100x100x10 mm dick.
Auf der 100x100mm Fläche sollen 9 punkte im gleichen abstand angeordnet sein.
versucht habe ich es mit skizze punkt  jedoch wird dieser nicht in der STL Datei erkannt in dem Analyseprogramm
anschließend habe ich einfach mal 12platten gezeichnet die 25x25mm groß sind direkt aneinander mit verschmelzen  (klar es kommt eine große platte ohne punkte raus)
das mit den 12 25x25mm gro´ßen platten habe ich ohne verschmelzen gemacht und siehe da ich habe mittig die 9 benötigten punkte.
nur jetzt habe ich außen natürlich auch mehr punkte  das ist auch schlecht. scheint das Ergebniss zu Verfälschen.
weiterer Versuch war kleine kreise an die stellen zu zeichnen. dies war aber noch schlimmer da die Analysesoftware 1000sende kleine Punkte erkannt hat.
so wie kann ich es sonst noch angehn das ich auf meine 100x100 große platte 9 punkte bekomme die in der STL datei hinterlegt sind
entschuldigt bitte die mangelnde rechtschreibung, komme mit meinem Iphone noch nicht so ganz klar beim schreiben von langen texten (da mein Laptop momentan kaputt ist)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Sep. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mtri 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.STL.txt
Hallo Mtri,
herzlich willkommen im Forum.
Ich habe mal eine Test-STL angehängt.
Einfach Anhang herunterladen und das '.txt' entfernen.
Wenn das in etwa das ist, was Du brauchst, dann erkläre ich Dir gerne noch, wie ich das mit Trennlinien gemacht habe.
Ansonsten schmeiß die Datei einfach weg.
Gruß, Torsten
Mtri
erstellt am: 02. Okt. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Entschuldigung das ich jetzt erst Antworte.
genau so soll die Datei aussehen.
Eine Erklärung wie das funktioniert wäre sehr nett.
MFG
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mtri 10 Unities + Antwort hilfreich
forum_stl-teil.SLDPRT.txt
Ups, ich hatte schon nicht mehr mit einer Antwort gerechnet, und deshalb hier nicht mehr reingeschaut.
Anbei das Part, die Vorgehensweise erklärt sich daraus eigentlich von selbst.
Gruß, Torsten
Mtri
erstellt am: 10. Okt. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke...
ist ja "einfach" wenn man weis wie es geht...
MFG
