  AutoCad Datei ins -SolidWorks einfügen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  AutoCad Datei ins -SolidWorks einfügen (2165 mal gelesen)
HeikeNeumann
Maschinenbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HeikeNeumann an!   Senden Sie eine Private Message an HeikeNeumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikeNeumann
SWX2010 Professional
Win XP Professional
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine AutoCad Datei in eine SolidWorks Zeichnung einfügen? Nicht als Bildchen, das hab ich über das eDrawing schon gesafft, aber dann kann ich die Linien nicht "anfassen" bzw läßt es sich schlecht skalieren.
Ich hab nur die dwg. zur Verfügung.
LG Heike
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn du in SWX eine Zeichnung öffnest kannst du unter dem Menu - "Einfügen" - DXF/DWG deine datei raussuchen und dementsprechen einfügen.
Du kannst allerdings auch auf die DWG.Datei gehen und sagen Öffnen mit SWX - oder benutzt den 2D-Editor dafür.
Viel Spaß
Josy's Blog
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne SolidWorks und gehe dort auf Datei öffnen, den Dateiendungfilter evtl. umstellen und die Datei öffnen.
Andere Möglichkeit, greife die Datei im Explorer LMT und halten ziehe nun die Datei in einen leeren Bereich in SolidWorks z.B. ganz oben auf die Leiste auf keinen Fall in ein Teil hinein (SolidWorks macht da unterschiede).
gruß Heiko
