  Inhalt (Volumen) von einem Glas berechnen
Autor Thema:  Inhalt (Volumen) von einem Glas berechnen (7218 mal gelesen)
Arneytic
Sehen Sie sich das Profil von Arneytic an!   Senden Sie eine Private Message an Arneytic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
860 @ 2.8 GHz 2.00 GHz
8 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1800
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glas.rar
Hallo Solidworkers
Versuche seit einiger Zeit den Inhalt, also das Volumen von einem Glas zu berechnen, leider ohne Erfolg.
Hat jemand schon so etwas ähnliches gemacht ?
Es ist alles im Anhang mitgepackt.
Zwar habe ich mittels Sensor ein Volumen berechnen können leider ist dieser Wert nicht der richtige.
Der Wer wird in mm3 angegeben dieser ist 64573.5843mm3 das sind;
64.574 ml
0.64574 dl
Wenn ich aber dies grösse und die breite von meinem Glas anschaue und diese mit anderen Getränke vergleiche ist dieser Wert nicht möglich.
Kann es sein das Solidworks mir den Wert vom Glas und nicht der vom Inhalt wiedergibt ?
vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Philipp
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp,
natürlich berechnet Dir SWX nur die Masse des Glases, das ist das Volumen, dass es sieht!
Vorsicht Scherz: Es weiss ja auch nicht, wieviel Vodka Du eingefüllt hast...
Deine Lösung: Kopiere die Innenflächen des Glases, verschließe diese mit einer Deckelfläche.
Dann mache einen Körper draus und berechne das Volumen dieses Körpers.
Das kannst Du z.B. über eine Baugruppe mit zwei unabhängigen Teilen machen (Glas als ein Teil und Inhalt als zweites Teil. Dann kannst Du im Teil "Inhalt" einfach das Volumen berechnen.
Oder Du machst es als Mehrkörperteil (dann weiss ich aber nicht, wie Du nur das Volumen des Inhalts anzeigen lassem kannst.)
Grüße,
Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
wasserer
Sehen Sie sich das Profil von wasserer an!   Senden Sie eine Private Message an wasserer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserer
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
0,438 Liter überigens.
Ein Bier nach bayrischen Standard bringst da nicht rein ;-)
Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
8 GB Ram
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Konnte nun erfogreich den Inhalt berechnen.
Frage mich nur ob es noch einen einfacheren Weg gibt.
Yep das mit dem Bier ist mir bewusst
tausend und einen dank
Philipp
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 24. Sep. 2010 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso, skaliere es mal 2 und du wärst froh wenn du diese Menge Bier beim Oktoberfest bekommen würdest.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Glas.zip
Hallo Philipp,
schlechte Gewissen ...nicht nur blöde Kommentare sondern eine Lösung.
anbei das Teil mit der Literangabe.
Vorgehensweise:
- 2 Körper wie Thorsten vorgeschlagen hat
- Konfiguration Inhalt erzeugt
- Eigenschaft Volumen in Konfig. Inhalt
- Gleichung Liter hinzugefügt
Gruß bbonisch
Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
8 GB Ram
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch
Vielen Dank für deinen Lösungsweg.
Leider bin ich nochnicht soweit mit meinen Kentnissen in Solidworks.
Ich versuche aber deinen Lösungsweg zu verstehen.
Wieso die einzelne Skizze am Anfang ?
Philipp
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizze kannste vergessen, da wollte ich in den Eigenschaften versuchen die Liter einzubringen.
Solltest du noch Fragen haben, dann melde dich.
Gruß bbonisch
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Glas_besser.zip
Hallo Philipp,
wäre vom Aufbau und Form mein Favorit.
Gruß bbonisch
Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
8 GB Ram
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glas.rar
Hallo bbonisch
Vielen Dank für deine Hilfe. Ja dein Glas ist echt der Hammer :-)
Kannst du mir nochmals behilflich sein ?
Ich möchte unten am Glas einen Hohlraum haben der 25mm hoch sein soll.
Die Wanddicke vom Glas soll 2mm sein.
Kann man auch ein Glas erstellen das ohne den Hohlraum (siehe Bild) genau 3dl enthalten wird, das heisst vielleicht ein wenig mehr da es sonst Randvoll wäre. bspw. 3.3dl ?
Vielen Dank für deine Mühe.
Ich versuche immer zu verstehen wie man 2 Körper ineinander macht wie du es getan hast bei deinem Glas mit 2 Rotationen, aber ich checke es einfach nicht.
Bin eben von Alibre auf Solidworks umgestiegen....
Philipp
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
GlasV5.zip
Hallo Philipp,
Vorgehensweise:
-Skizze erstellt (Steuerskizze)
-Skizze für Inhalt erstellt. Elemente von der Steuerskizze übernehmen. Körper erzeugen.
-Konfiguration für Körper Inhalt erzeugt.
-Skizze für Glas erstellt. Elemente von der Steuerskizze übernehmen. Körper erzeugen.
-Konfiguration für Körper Glas erzeugt, darauf achten das Körper Inhalt unterdrückt ist.
-Bei Konfiuration Inhalt Körper Glas unterdrücken.
-Habe dann in der Dateiinformation der Konfigurationspezifischen Eigenschaft das Volumen zugeordnet. Dieses kann dann in den Gleichungen verwendet werden. Hier könntest du dann evtl. über Formeln die Höhe ausrechnen lassen. Das gleiche kannst du natürlich in der Tabelle von der Konfiguration machen.
Gruß bbonisch
