  Flächenregionen im SET anlegen
Autor Thema:  Flächenregionen im SET anlegen (1388 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 22. Sep. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde
Wir haben seit kurzem große IGS  Flächenmodelle
erhalten.
Die einzelnen Bereiche sind vom Kunden farblich
gekennzeichnet.
Ich möchte jetzt jeden einzelnen farblich gekennzeichneten
Flächenverbund dem System kenntlich machen.
Das heißt.. entweder über ein Set oder Layer zum Beispiel.
Bei unserem SWXSolidWorks 2007 habe ich versucht, makierte Flächen in
einem Ordner anzulegen. SWXSolidWorks überlegt lange und steckt dann nur
eine Datei in den Order.
So habe ich keine Changse, einzelne Bereiche ein bzw. auszublenden.
Weiß jemand von Euch einen Trick, wie ich das hinbekomme ?
Vielen herzlichen Dank!
Gruß  Martin
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Sep. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach,vorrausgesetzt, ich habe dich richtig verstanden,solltest du die Flächen abspalten.
Vlt kannst du die Kanten deines Oberflächenmodelles in einer Skizze fangen und mit Hlfe dieser Skizze die Flächen splitten?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 22. Sep. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry..
Das verstehe ich nicht..
Martin
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 22. Sep. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Guck doch mal ob es in 2007 schon die intelligente Auswahl gab. am besten guckst in der Hilfe nach. Damit kannst Sachen auswählen anhand ihrer Farbe. Dann kannst ein Flächen offset von 0 erstellen. Wenn du dann diese Flächen in ein Ordner packst kannst mit Auswahl vom Ordner alle darin befindlichen Flächen wählen.
Gruss marques
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja..vielen Dank!
Das 2007 er hat die Auswahl nach Farben.
Das nutze ich auch. Aber es ist halt viel Arbeit,
bei hunderten von Flächen ein offset zu machen.
Ich schau mal nach weiteren möglichkeiten.
Gruss  Martin
