  SWX steuern mit Excel VBA
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  SWX steuern mit Excel VBA (2623 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Celsius Workstation / WIN XP / AIP 2008 SP2
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen habe folgenden Tip ausprobiert.
http://www.solidworkstips.com/content/index.php/api-tips/49-model-parameters-using-excel-vba
Beim Debuggen bleibt man aber ständig an folgender Stelle hängen:
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.Parameter("ShaftDia1@ Sketch1@bevelgear.Part ").SystemValue = 0.0254 'in dieser Zeile bleit der Debugger hängen!?
Part.Parameter("ShaftDia2@ Sketch1@bevelgear2.Part ").SystemValue = 0.0254
Part.Parameter("BevDia1@ Sketch1@bevelgear.Part ").SystemValue = 0.1016
Part.Parameter("BevDia2@ Sketch1@bevelgear2.Part ").SystemValue = 0.0762
Part.EditRebuild
Part.ClearSelection
End Sub
Die Fehlermeldung heisst:
Objektvariable oder With Blockanweisung nicht definiert.
Weiss vielleicht jemand was die genaue Ursache ist und wie man dies beheben kann?
Vorab vielen Dank für jede hilfe!
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Sep. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
hast du denn in Excel VBA auch die Verweise auf die Solidworks-DLL#s drin?
Andreas
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hattest bestimmt auch ein Dokument offen, sonst ist Part nicht definiert.
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Musterbauteil bzw Baugruppe geöffnet.
Ebenso habe ich die Verweise gesetzt.
Daher wundert es mich, dass es nicht geht. Hat es bei Euch funktioniert?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
hast du deine Variablen auch alle deklariert - so was wie Dim Part as Object? Wenn ja würde ich vorschlagen, dass du einfach dein Makro/Excelsheet hier hochlädst, dann ist es einfacher nachzuvollziehen ..
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BevelGearbox.pdf
Hier nochmal der ganze Code
die Dateiendung von pdf auf xls ändern!
Code:
Option Explicit
Dim part As Object
Dim swApp As Object
Private Sub CommandButton1_Click()
Set part = swApp.ActiveDoc
part.Parameter("ShaftDia1@ Sketch1@bevelgear.Part ").SystemValue = 0.0254
part.Parameter("ShaftDia2@ Sketch1@bevelgear2.Part ").SystemValue = 0.0254
part.Parameter("BevDia1@ Sketch1@bevelgear.Part ").SystemValue = 0.1016
part.Parameter("BevDia2@ Sketch1@bevelgear2.Part ").SystemValue = 0.0762
part.EditRebuild
part.ClearSelection
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Scoopa am 23. Sep. 2010 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scooba,
die Parameternamen haben IRL bestimmt keine Leerzeichen ...
Code:
Die sind bestimmt beim Copy/Paste von der Seite aus reingekommen, und du hast vorher nicht selbst das Makro aufgenommen ...
Ciao,
Stefan
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
ja ich habe den Code kopiert. Diese Sonderzeichen habe ich aber nicht mit dabei. Evlt ist beim Upload was scheif gegangen.
Hab den Code jetzt mal abgetippt und nicht kopiert.
Der Debugger bleibt aber wieder an selber Stelle stehen.
mkkk
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gibt es keinen Skizze "Sketch1" und/oder kein Maß "ShaftDia1".
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
du musst da schon den richtigen Namen des Maßes stehen haben, den du ändern willst. Ich hab es logischerweise auch nicht abgetippt, weil ich diese Baugruppe und das Teil gar nicht habe; also hab ich mir wie auf der Seite beschrieben ein Makro aufgezeichnet, während ich ein Maß editiert habe und daraus dann den Namen des Maßes rüberkopiert.
Da sind so blinde, taube und geschmacklose Codezeilen schon eigen, wenn man denen nicht genau sagt, was man will, meckern die rum
Ciao,
Stefan
