  eigene symbolleiste
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  eigene symbolleiste (4544 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit zusammen,
ich meine mal gesehen zu haben, dass man in SWXSolidWorks auch eine eigene symbolleiste erzeugen kann und dann alle befehlsicons per dd reinzieht.
... nur wie war das nochmal?????
bitte um unterstuetzung.
danke
gruß olli
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Olli,
RMT auf den Befehlsmanager, "Befehlsmanager anpassen", dann auf "Neue Registerkarte", und dann die Befehle reinziehen.
Bitte...
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
Duckbone
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
befehlsmanager - ok
anpassen - ok
soweit-so-gut, nur bei mir taucht keine "neue registrierkarte" auf?!
gruß olli
Bee
DELL Precision 7750
32 GB Ram
CSWP/CSWE
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche SWXSolidWorks Version hast denn du?
Bei mir in der 2010 klappt das ohne Probleme.
Bee
Duckbone
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2010.
wie gesagt, ich habe das schon mal gesehen ich bekomme es nur nicht mehr zusammen, bzw. ich sehe die befehle oder schaltflaeche nicht.
gruß olli
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibbet´s den Befehl "Neue Registerkarte" auch nicht...
Viele Grüße, THSEFA
Duckbone
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und nu? was aergert mich das, dass ich das nich hinbekomme.
olli
Bee
DELL Precision 7750
32 GB Ram
CSWP/CSWE
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal mit Bildchen...
Habe gerade gesehen, dass ich die "neue Registerkarte" wohl schon früher mal angelegt hatte.
Also:
Befehlsmanager anpassen, Auf die Registerkarte mit Bildchen klicken, "Leere Registerkarte" aus dem Menü auswählen, Namen geben, Befehle reinziehen.
So geht das bei mir...
Grüße,
Bee
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
20971_befehlsmanager-anpassen.zip
das ist auch kein Befehl an sich, wenn du mit der rechten Maustaste auf einen Tab des Befehlsmanagers klickst kommst du in den Bearbeitungsmodus, und da gibt es dann standardmäßig einen Reiter "Neue Registerkarte", die leer ist (und infolgedessen auch ausgeblendet war). Da kannst du dann deine Befehle reinziehen.
Wenn du weitere Reiter haben willst, einen Umbenennen oder löschen oder auch für die anderen Umgebungen wie Teil/Baugruppe/Zeichnung kopieren möchtest immer mit rechts auf die registerkarte klicken (bzw. auf die mit dem "Neu" Symbol).
Und dann natürlich nicht vergessen die hinterher auch einzuschalten, also wenn du aus dem Editiermodus wieder raus bist die Reiter unten mit rechts anklicken und den Haken vor alle Reiter, die du sehen willst. Das ging auch mit der 2009 schon so, ob es 2008 auch möglich war weiß ich nicht mehr.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Duckbone
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... erledigt, besten dank! klappt ausgezeichnet - genau so wollte ich das haben!
gruß olli
Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... sorry, ich schon wieder.
habe nun eine neue baugruppe erstellen wollen - und schon war sie wieder weg.
ich hoffe doch man kann die "neue" symblleiste dauerhaft fuer baugruppen und teile aktivieren??
gruß olli
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
ja, die ganzen Reiter des Befehlsmanagers sind ja kontextabhängig, können also bei Teilen, Baugruppen und Zeichnungen unterschiedlich sein. Deswegen kannst du die einfach in einen anderen Kontextbezug kopieren.
Beispiel: du hast dir deinen Befehlsmanager fertig gemacht und dabei ein Teil offen gehabt -> Befehlsmanager gilt für Kontext Teil. Du kannst im Editmode auf deinen neuen Reiter rechtsklicken und dort "Kopieren Reiter nach Baugruppe" und "Kopiere Reiter nach Zeichnung" wählen, dann kopiert SolidWorks die Definition praktisch in den anderen Kontext und die Reiter stehen auch da zur Verfügung.
Ciao,
Stefan
Duckbone
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... genial, vielen dank!!
gruß olli
vega1013
Sehen Sie sich das Profil von vega1013 an!   Senden Sie eine Private Message an vega1013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vega1013
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und besten Dank für die super Erklärung!
Weiß jemand aber ob man seine eigene Symboplleiste auch ausserhalb des Befehlsmanagers erstellen kann?? So dass ich sie wie eine "normale" Symbolleiste handeln kann?
