| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Bohrungen in Lineares Muster einbringen ohne alles zu verändern (4620 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe folgendes Problem, ich muss in das Nutenprofil Löcher einbringen (schwarze Kreise auf Bild), aber das Nutenprofil ist mittels Lineares Muster erstellt (roter Kreis) worden, wenn ich jetzt eine Bohrung einbringe, dann setzt er mir die Bohrung auf alle anderen Muster auch, das will ich aber nicht, sondern nur jeweils an die geiegnete Stelle (schwarze Kreise). Wie kann ich die Bedingungen(Referenzen) voneinander lösen? Oder wie soll ich vorgehen? Gruß und Merci:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Hallo, Antwort s. Bild. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Ach so. jetzt habe ich das Problem verstanden. Kannst du nicht das Lochbild in dem Ring verändern und als skizzengesteuertes Muster erstellen, wobei Du die Punkte auf einen Teilkreis beziehst aber nicht in gleichmäßer Verteilung (12x30° oder so) sondern jeweils immer mittig auf die Mitte der Nut? [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Das ist ja auch logisch wenn Du das selbe Teil mehrmals in die Baugruppe einbaust und das selbe eine Teil Bohrungen hat, dass dann in allen Teilen die Bohrungen drin sind. Es gibt zwei Wege, entweder Du legst für das Teil wo die Bohrungen rein sollen, ein neues Teil an, da es ja eigentlich eins ist, oder Du machst in das Teil eine Konfiguration "mit Bohrung" und "ohne Bohrung" ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Hallo,Antwort s. Bild. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess.
Hallo, leider geht das nicht so wie du es beschrieben hast, denn da kann ich nur die einzelnen Muster wegschalten, aber nicht die Bohrungen, die auf den anderen Mustern sind:-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von brainseks: Das ist ja auch logisch wenn Du das selbe Teil mehrmals in die Baugruppe einbaust und das selbe eine Teil Bohrungen hat, dass dann in allen Teilen die Bohrungen drin sind. Es gibt zwei Wege, entweder Du legst für das Teil wo die Bohrungen rein sollen, ein neues Teil an, da es ja eigentlich eins ist, oder Du machst in das Teil eine Konfiguration "mit Bohrung" und "ohne Bohrung"
Sers, wie funktioniert das denn genau mit der Konfiguration, ich bin noch Neuling und habe leider keinen der mir das zeigt:-) Vielleicht kannst du mir freundlicherweise weiter helfen mit einer kleinen beschreibung:-) Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Moin, schau einfach mal in der Onlinehilfe nach und gib als Suchwort "Konfigurationen" ein. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Also Du hast ja das Paletti Profil oder was auch immer für eins, das ist mehrfach in der Baugruppe verbaut mittels Muster linear. Ich würde jetzt hergehen und in dem Profil die Bohrung setzen, nicht in der Baugruppe. Dann gehst Du auf den Reiter wo die Konfigurationen drin zu sehen sind, fügst eine neue Konfig ein, die eine Konfig heisst wegen mir Standard, die eingefügte Konfig "mit Bohrungen" dann wechselst auf die Standard Konfig und unterdrückst dort die Bohrungen. In der Baugruppe wählst Du mit rechtsklick auf das Profil und änderst die Konfig, wenns ein gemustertes Profil ist gehst Du mit Rechtsklick auf die Eigenschaften und wählst diese Komponente konfigurieren, so heisst es im 2010er halt ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
| Anzeige.:
