| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Einzelteile aus Baugruppe rekonstruieren (1886 mal gelesen)
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experts, ich bekomme immer mal wieder von Kunden Baugruppendateien geschickt - leider ohne die zugehörigen Einzelteile.
Wenn ich nun eine solche Baugruppe in SWX öffne, dann sehe ich kurz die Einzelteile aufblitzen. Sie verschwinden sofort wieder und werden unterdrückt dargestellt - sind ja auch nicht verfügbar. Bis dahin hat das wohl jeder schonmal gesehen. Nun hab' ich eine solche Bgr. aber mal spaßeshalber mit dem edrawings-Viewer geöffnet, und oh Wunder, die Baugruppe wird komplett einschließlich aller nicht verfügbaren Einzelteile dargestellt. Ich kann sogar in den Einzelteilen messen. Ist halt sehr mühselig. Die Teilegeometrie ist also offensichtlich auch in der Bgr. komplett vorhanden. Nun meine Frage: Gibt irgendein Tool oder einen Trick, mit dem ich an die Geometrie rankommen kann? Vielleicht war die Frage ja schonmal da - naheliegend wäre es ja. In der Suche hab' ich trotzdem nichts gefunden. Viele Grüße
Ron
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
Hallo Ron, wie sieht denn dein Featurebaum der geöffneten BG aus? Fragt SWX denn nach Speicherorten von den Teilen? Wenn dein Kunde dir eine BG gibt, so muss er dir definitv auch die Einzelteile mitschicken, sonst erhälst du das Beschriebene. Geht am besten mit Pack&Go. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo Ron,wie sieht denn dein Featurebaum der geöffneten BG aus? Fragt SWX denn nach Speicherorten von den Teilen? Wenn dein Kunde dir eine BG gibt, so muss er dir definitv auch die Einzelteile mitschicken, sonst erhälst du das Beschriebene. Geht am besten mit Pack&Go.
Im Featurebaum sind die Teile unterdrückt dargestellt und SWX fragt latürnich (vergeblich) nach einem Speicherort. Die übliche Vorgehensweise ist mir durchaus geläufig. Ich habe aber z.B. auch Kunden, die selber mit CAD nix am Hut haben und eine Datei nur durchreichen (der urprüngliche Ersteller sitzt über'm großen Teich). Auf die eigentliche Datenquelle hab ich keinen direkten Zugriff. Da wird's mit dem Erklären der Vorgehensweise über mehrere Ecken und kulturelle Grenzen hinweg bisweilen schwierig. Andererseits sind die Teilegeometrien ja definitiv vohanden. Deshalb meine Frage. Gruß Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
Hi Ron, in einer Baugruppe wird nur ein marginales Oberflächenmodell (ohne Featurebaum usw..) der Einzelteile mitgeschleppt, das du bereits als Vorschau während des Aufbaus siehst, bzw. das du mit E-Drawing sehen kannst. Wenn sich die Einzelteile seit dem letzten Abspeichern geändert haben, bemerkst du das, weil du erst das alte Bild siehst und erst nachdem SWX fertig geladen hat, wird das neue aufgebaut. Grüße Günter
PS.: Aus E-Drawings könntest du STL-Dateien abspeichern und zurück lesen, aber das würde ich nicht ernsthaft in Betracht ziehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 258 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
Der Weg über exportierte STL-Daten aus Edrawings ist abe GENAU der Weg, der zu messbaren Teilen führt! Nur so kann man die Einzelteile nachkonstruieren, habe ich selbst schon so machen müssen... Sonst sehe ich keine Möglichkeit. ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
Hallo reflow, Zitat: Original erstellt von reflow: Andererseits sind die Teilegeometrien ja definitiv vohanden.
Nein, sind sie nicht. Was du siehst (übrigens nicht nur in eDrawings sondern natürlich auch in SolidWorks, wenn du die Baugruppe nur zur Ansicht öffnest) sind die facettierten grafischen Modelldaten, die du z.B. auch in einer 3D PDF wiederfinden würdest. Daraus etwas für die Konstruktion rauszuholen ist vielleicht noch interessant für professionelle Nachbauer (sprich: böse Buben), aber nix, wenn man ein mehr oder weniger vertrauensvoller Geschäftspartner ist. Wenn euer Partner euch die Einzelteile nicht mitschickt, will er wohl nicht, dass ihr die habt - oder er hat keine Ahnung, was er da tut, wenn ihr irgendwas anbauen sollt oder mit der SolidWorks Datei noch etwas tun sollt. Im ersten Fall wäre es nicht redlich, die Einzelteile reengineeren zu wollen, das machen nur Produktpiraten. Im zweiten Fall wäre es leichtsinning bis fahrlässig und die viel bessere Variante wäre eurem Gegenüber klarzumachen, dass ihr auch die Komponentendateien braucht. Im Zweifelsfall das Stichwort "Pack & Go" mit einbringen, dann klappt es auch mit SolidWorks Anwendern, die nicht mal die Grundlagen verstanden haben. In keinem Fall würde ich mit Daten arbeiten wollen, die ich mir "irgendwie" besorgt habe Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo reflow, [QUOTE]Original erstellt von reflow: Wenn euer Partner euch die Einzelteile nicht mitschickt will er wohl nicht, dass ihr die habt - oder er hat keine Ahnung, was er da tut, wenn ihr irgendwas anbauen sollt oder mit der SolidWorks Datei noch etwas tun sollt.
eher letzteres :( In einem anderen Fall hab' ich da im Rahmen eines Projekts durchaus auch schon DVDs erhalten, die zwar nicht alle für mich relevanten Teile, dafür aber den gesamten Schriftverkehr des Unternehmens einschließlich Reiseberichte der Außendienstler enthielten... In anderen Fällen sind's auch gerne mal die Zeichnungsdateien ohne die zugehörigen Modelle. Ich hab' keine Ahnung, wie ich so jemandem "Pack and Go" erklären soll. Die Umstände im wahren Leben sind eben nicht immer so, wie man sie nach den Reglen der Kunst erwarten würde... Zitat:
Von "wollen" kann da keine Rede sein und die sind auch nicht "irgendwie" besorgt, sondern aus autorisierter, aber eben lausiger Quelle. Betroffen sind zum Teil Ersatzteile von Herstellern, die nicht mehr verfügbar sind und zum Teil Anschlußgeometrie. Fertigen kann man nach solch lückenhaften Daten sehr wohl, wenn man das Umfeld, den Einsatzzweck und ggf. die Anschlußteile kennt. Kennt man das nicht, dann wäre andererseits schon eine Fertigung nach Modell und ohne Zeichnung haarsträubend. Trotzdem vielen Dank für die Auskünfte. Viele Grüße
Ron
| Anzeige.:
