  Splines und Bézierkurven
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Splines und Bézierkurven (1424 mal gelesen)
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einmal eine etwas allgemeinere Frage an die Spezialisten:
Sind Splines und Bézierkurven eigentlich das Selbe?
Wenn "Nein" worin liegt der Unterschied?
SolidWorks 2006 / SP1.0
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wakizashi,
Splines sind ganz allgemein Kurven, Bezierkurven sin eine Spezialform von Splines.
Dahinter steckt eine Menge Mathematik. Die Hilfe von "Autodesk Alias Design" beschreibt Bezierkurven wie folgt:
"A type of curve developed in the auto industry and familiar to anyone who works with common illustration programs is the Bezier curve. Bezier curves combine cubic curve segments, each with four control points (the start and end points, and two “handles”). The problem with Bezier curves is that the joins between segments are not necessarily smooth."
Weiteres über Splines findest Du bei Wikipedia!
Andreas
wakizashi
erstellt am: 21. Sep. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPS, sorry hab's danke vergessen ;(
also, DANKE!
[Diese Nachricht wurde von wakizashi am 21. Sep. 2010 editiert.]
