| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Konfigurationsübergreifend unterdrückte Features und Verknüpfungen finden (2393 mal gelesen)
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
Beiträge: 74 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP3.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da mal gern ein Problem. Wir arbeiten sehr viel mit Konfigurationen, sowohl in Baugruppen als auch in Einzelteilen. Leider kommt es immer wieder vor, das durch die Anzahl von Konfigurationen ... -in Parts Features zu finden sind, die eigentlich in keiner Konfiguration mehr verwendet werden (unterdrückt sind) -in Baugruppen Verknüpfungen existieren, die eigentlich auch von keiner kongfiguration mehr benötigt werden (unterdrückt sind). Kennt jemand von euch ein Makro oder ähnliches, mit dem man die konfigurationsübergreifend unterdrückten Features (bei Parts) oder Verknüpfungen (bei Baugruppen) aufspüren kann? Ist momentan ziemlich schwierig für uns, dieses manuell herauszufinden. Stefan ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo Stefan, wenn ich Dich richtig verstanden habe sollte das auch ganz einfach ohne Makro gehen. RMT auf das Feature - dann Feature konfigurieren wählen, dort siehst Du dann ob dieses Feature in allen Konfig's unterdrückt ist oder nicht und kannst somit entscheiden ob es noch gebraucht wird oder nicht. Das geht bei den Verknüpfungen auch so. Hoffe das es das Gewünschte ist. Geht glaube ich seit der SW2008-Version. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 16. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Der Weg, wie du ihn beschrieben hast, funktioniert natürlich. So gehen wir momentan auch bei der manuellen Bereinigung vor. Allerdings haben wir teilweise bis zu 150 Verknüpfungen, die alle durchgegangen werden müssen. Und dies ist sehr zeitaufwändig. Daher mein Wunsch nach einem Makro. Stefan ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo StefanNie, ein fertiges Makro dafür wüsste ich auch nicht, aber das sollte durchaus machbar sein. In den Einzelteilen einen Loop über alle Features, mit Feature::IIsSuppressed2 den Unterdrückungsstatus abfragen und schauen, wenn es für alle Konfigs unterdrückt ist (nach Rückfrage?) löschen. Für die Baugruppe ist es im Prinzip dasselbe, nur das du gezielt auf den Featuretype swSelMATES ("Mate") abfragst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo Stefan, wenn Du das ja weißt könntest Du einfach alle Features des teils (oder alle Verknüpfungen der BG anwählen) und "Feature Konfigurieren" auswählen. Dann hast du doch alles auf eine Blick und brauchst dir nur die rauszusuchen die immer unterdrückt sind. Das geht dann wohl auch ziemlich fix. Natürlich ist ein kompletter Automatismus noch besser allerdings macht der auch einfach "alles" automatisch. MFG Robert Hess. Edit: hier noch ein Bild dazu. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 16. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei beiden. @Stefan Berlitz: Die von dir formulierte Makrobeschreibung passt exakt. ich werde mich mal daran versuchen (es sei den, jemand hat noch was fertiges hierzu). @RobertHess: Mehrere Features zu markieren und auf Feature konfigurieren gehen hatte ich natürlich noch NICHT probiert. Wird bei Features wunderbar funktionieren und gleich unseren Leuten gezeigt! Bei Verknüpfungen bleibt es aufgrund der hohen Anzahl an Verknüpfungen ein wenig unübersichtlich, ist auf jeden Fall aber besser als unser jetziger Weg. Vielen Dank an euch. PS: Wer noch ein Makro findet (oder eines zum abändern hat), kann sich jederzeit melden!
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Mit großer Leidenschaft entwickeln wir bei Alber Produkte für Elektromobilität. Wir sind erfolgreich und wachsen, weil unsere Produkte für andere Menschen Freiheit und Selbstbestimmtheit im Alltag bedeuten. Wähle eine Aufgabe mit Sinn und werde Teil unseres Teams.
- Du erstellst genaue, fertigungsgerechte und vollständige technische Unterlagen/Zeichnungen von Baugruppen und Komponenten und trägst damit einen wichtigen Teil zur Herstellung der Produkte bei....
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo Stefan, meine Antwort sollte jetzt nicht despektierlich klingen. Sorry falls es falsch rübergekommen ist. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
