| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Quadrate statt Schrift SWX10 (1449 mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Gemeinde ! Der Bub hat mal wieder ein Problem.
Seit etwa einer Woche habe ich im Property-Manager von "Elemente übernehmen" und "neue Ebene" und auch wirklich nur dort das im Bild dargestellte Problem. Es werden anstatt dem erklärenden Text nur Quadrate dargestellt, alsob die entsprechenden Buchstaben bei der verwendeten Schrift nicht existieren. Beim Elemente übernehmen kann man damit noch leben, aber beim Erstellen einer neuen Ebene ist dies bös nervig. Hat jemand dafür eine Lösung ? Gruss Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
ui ui, das sieht nach dem falschen Treiber für deine Kombination aus Grafikkarte, SWX und Betriebssystem aus. Bitte mal auf der Seite von SWX nachgucken, ob deiner zertifiziert ist. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, hast du mal versucht die Einträge für SolidWorks in der Registry für CurrentUser neu aufzubauen? Solidworks schließen, alten Eintrag umbenennen, SolidWorks wieder öffnen. Vielleicht hilfts! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
