  komplexe Baugruppe in einfaches Volumen ändern
Autor Thema:  komplexe Baugruppe in einfaches Volumen ändern (1982 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 14. Sep. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
welche Möglichkeiten gibt es eine Baugruppe in SW in ein möglichst einfaches Volumen oder Oberflächenmodell ohne Historie und Innenleben zu wandeln?
Dieses Modell dient nur zur Illustration bei der nur die Außenhülle zu sehen sein soll und die Datenmenge möglichst gering ist, Da das Modell in unterschiedliche CAD-System improtiert werden soll und ggf. mehrmach in einem von diesen verbaut werden soll und somit die Datenmenge sehr wichtig ist. Exportmodell solle am Ende ein IGES, STEP oder STL sein.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, welche Tricks bietet hierzu Solid Works?
Danke und Grüße
Winni
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Sep. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, speichern als sldprt eben und dort einstellen, was gespeichert werden soll, externe Flächen, externe Komponenten oder alle Komponenten.
Die externen Sachen funzen bei mir (SWX2007) nicht wirklich gut. (meist fehlt was)
Aber das wird inzwischen sicher besser sein.
Gruß, Torsten
