| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Makro: Stücklisteninfo setzen (1760 mal gelesen)
Findu Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 27.07.2010 SolidWorks 2010
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man bei einem Bauteil auf Zuschnittliste geht und dann mit Rechtsklick auf Zuschnittlistenelement, kann man dort "Eigenschaften" wählen. Im sich öffenden Dialog kann man unter Zuschnittlisteninfo neue Eigenschaften definieren. Kann man diese Definition auf per Makro (bestenfalls auf VB-Basis) vornehmen? mfG Findu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Findu
wenn du es schon vorher festlegst, kommen die eigenschaften automatisch, brauchen nur befüllt werden lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Findu Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist leider, dass die Zeichnungen schon da sind. Man müsste das also bei sämtlichen Zeichnungen manuell festlegen. Daher die Idee mit dem Makro oder habe ich dich falsch verstanden? mfG Findu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Findu
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Findu
bitte erkläre uns noch mal was du möchtest: eine stückliste einer baugruppe erstellen eine zuschnittliste in einem schweissteil erstellen eine stückliste in einer schweissbaugruppe erstellen eine stückliste auf die zeichnung bringen eine zuschnittliste auf die zeichnung bringen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Findu Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HenryV Danke dir, genau das war die Lösung. @dopplerm Nichts aus deiner Liste, sondern eine Eigenschaft in der Zuschnittliste definieren. Eigentlich genau das was in dem oben erwähnten VBA-Beispiel steht, als Funktion "add" mfG Findu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Findu
zuschnittliste in einem schweissteil (war eh da ) für neue teile kannst du dies auch vorher schon festlegen, das die eigenschaften kommen bei den profilen für schweissteile kannst diese eigenschaften auch schon vorher in die skizze für die profile geben... bei dir gehts aber glaube ich um fertige teile im moment, aber für das weitere arbeiten in zukunft wollte ich darauf hin weisen aja, man kann auch zu den maßen der konstruktion verknüpfen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
