| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: NVidia Treiber einstellungen (5022 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1 Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz 16 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 580 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, da ich immer wieder Probleme mit Grafikfehlern bei Solidworks 2010 und Windows 7 64bit habe, habe ich mir die Möglichkeiten der Treibereinstellungen angeschaut. Wie auf dem angehängten Bild zu sehen, gibt es da ja einiges zum einstellen. Hat da evtl. schon einer Erfahrungen gesammelt, mit welchen Einstellungen SolidWorks am besten läuft, oder konnte gar Grafikprobleme mit einer bestimmten Einstellung beheben? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ich hab an und für sich keine Probleme mit dem 8.16.11.9187(NVIDIA Referenztreiber auf SolidWorks.com), passt auch auf deine Karte ... Allerdings habe ich auch nicht die SWX-Einstellungen die ich laden könnte.
------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treiberversion habe ich seit letzter Woche 8.17.12.5912 Und wenn ich mehrere Teile (Baugruppe, Draft,..) auf habe bekkome ich nach einer Weile Grafikfehler. z.B. das sich die Anzeige nich aktuallisiert ... Vor dem Treiberupdate waren die Fehler auch vorhanden. Getestet habe ich schon einige Treiberversionen, ohne Erfolg. [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo, hatte mit der FX3500 massive Probleme mit 2009 unter Vista und Win7/64, bin deshalb wieder auf XP64 zurückgewechselt. Habe alle zertifizierten und etliche andere Treiber der letzten 1 1/2 Jahre ausprobiert und jedesmal nach kürzerer oder längerer Zeit den Effekt, daß einzelne Fenster einfroren bis zum blackscreen. Die Anzahl der Fenster schien mit der Dauer bis zum Frost zusamenzuhängen. Mein Fazit: aus irgendeinem Grund scheint mir die 3500 mit den neueren Win+SWX -Versionen nicht zu laufen, auch die Suche in englischen Foren brachte nur mehr oder weniger hilflose Workarounds... Nvidia dürfte sich freuen, neue Karten verkaufen zu können, aber ich bleib' da lieber bei den alten OS- bzw. SW-Versionen. Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo René, nur ne kurze Bemerkung hierzu: bei meinem Laptop gab einmal die Notwendigkeit, zuerst den alten Treiber zu deinstallieren und DANN erst als Neuinstallation den neueren Treiber aufzuspielen. Grund: Es blieben Reste vom alten Treiber auch nach der üblichen Treiberaktualisierung offensichtlich aktiv. Hoffe, etwas geholfen zu haben. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo zusammen, ich hatte mal eine interessante Seite bei Schneider-Digital zum Thema Grafikkartentreiber gefunden http://www.schneider-digital.de/html/installationsanweisung.html und nutzt seitdem stets den DriverCleaner (siehe Schritt 5) und setzte bei Multiple Cleaning Filters alles, was in der Liste mit nVidia zu finden ist. Also 1. Alten Trieber Deinstallieren 2. DriverCleaner ausführen 3. Reboot 4. neuen Treiber installieren Seitdem gibt's eigentlich kaum Probleme. Unter Win7 ist es mit dem Reboot nicht so einfach, weil sich das System dann sofort einen neuen nVidia-Treiber installiert, wenn es merkt, dass keiner installiert ist ... ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatte auch immer den Treiber vorher deinstalliert und danach die Registrie bereinigt, alles ohne Erfolg. Und da nix geholfen hat, habe ich gerade eine ATI FirePro V5800, von meinem Chef spendiert bekommen. Werde dann berichten, ob die Fehler nochmal auftauchen. Auf jedenfall ist die Karte schonmal um einiges schneller (eben sofort mal eine große Baugruppe geladen...). Im Windows Leistungstest mit 7,2 bewertet sogar schneller als die Quadro FX 3800 von meinem Chef. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
