  Blech längst die Kante schlitzen
Autor Thema:  Blech längst die Kante schlitzen (9554 mal gelesen)
Schuh
Sehen Sie sich das Profil von Schuh an!   Senden Sie eine Private Message an Schuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuh
Solid Works 2010 SP4
Intel Xeon 64 Bit
6GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen, bräuchte mal eure Hilfe!?!
Ich möchte gerne ein Blechteil (Basisblech + Kante/Lasche im 90°Winkel) mit einem (oder mehreren) Schlitz(en) längst der Kante versehen, ergibt ein Blechteil welches von Hand gebogen werden kann.
Leider bekomme ich nur Fehlermeldungen :
"Bei Kanten für Schlitz" -> "wählen Sie eine interne, lineare kante aus" = "Die Geometrie für den Schlitz ist zu komplex"
Habe auch schon versucht eine weitere Skizze auf das Basisblech zu legen = "Die Endflächen der Skizzenlinie müssen planar sein"
Des weiteren müsste bei der Abwicklung der Schlitz als einzelne Linie (im DXF) dargestellt werden, könnte diesen aber auch von Hand manipulieren.
DANKE IM VORRAUS
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Könntest du vielleicht das Teil reinstellen oder eine Abbildung davon?
Sonti
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schuh,
herzlich willkommen hier im WBFWelt bestes Forum. Hast du es schon mal mit einem linear
ausgetragenem Schnitt versucht, der in der Skizze ein Rechteck mit einer
Breite von z.B. 0,01 mm enthält?
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Schuh,
und herzlich willkommen im Forum.
Ich glaube nicht, dass du das automatisch mit der Schlitzfunktion machen kannst. Die hat eine andere Funktion.
Entfalte dein Blech doch einfach und legen von Hand ein paar Langlöcher auf die Biegelinie.
Hast Du schon Erfahrung in der Praxis damit? Tipp: bei Aluminiumblech muss die Schlitzbreite etwa 1,5x Blechstärke sein, sonst biegt sich das Teil nicht in der Mitte deiner Langlöcher.
Michael
Schuh
Intel Xeon 64 Bit
6GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber sicher.
Die makierte Kantung sollte "geschlitzt" werden.
Schuh
Intel Xeon 64 Bit
6GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schonmal das Blech entfaltet und linear ausgetragen, sobalt das Blech wieder gefaltet wird verformt bzw. quetscht sich die Austragung (bei kleinem ausgetragenem Schnitt fügt sich das Material fast wieder zusammen).
Leider habe ich noch keine Erfahrung mit dieser Arbeitweise in SWXSolidWorks, aber in der Realität funktioniert diese Verfahren sehr gut ( bei 1mm St reich eine Laserschnittbreite zum Schwächen des Materiales, so das es sich von Hand verformen lässt).
[Diese Nachricht wurde von Schuh am 14. Sep. 2010 editiert.]
Schuh
Intel Xeon 64 Bit
6GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schuh,
beim Biegen wird der Abstand innen kleiner wie aussen (innen gestaucht und aussen gestreckt), ist ja auch beim Biegeradius so.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Schuh
Intel Xeon 64 Bit
6GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist richtig! Ich dachte das SWXSolidWorks soooooooooo furchtbar viele Funktionen gäbe es im Blechmodul ein spezielles "Schlitz Feature".
Danke & ein großes Lob an das Forum & dessen Mitglieder.
P.S. schneller & effektiver als der Support
Werde weiterhin aufmerksam die Beiträge im WBFWelt bestes Forum lesen!!!
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Wo dann?
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil2.SLDPRT.txt
Ich weiß nicht ob ich das richtig verstanden habe, aber schau mal in den Anhang
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
Hallo Hofe,
gilt nur für Aluminumblech:
Wir haben es mit AlMg3 Blechen mit 1,5 und 2mm versucht. Bei schmäleren Schlitzen kantet das Blech nur etwa ~70º auf, dann schließt die Lücke und übt auf der Innenseite eine Gegenkraft aus. Damit biegen sich die fehlenden ~20º nicht sauber sondern beulen die ganze Biegezohne.
Michael
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
ja, das mag sein; gebogen wird das Blech aber immer in der Mitte der Schlitze, vorausgesetzt, es geschieht von Hand. Aber andernfalls wären ja keine Schlitze notwendig.
Topic:
Ich weiß nicht, was die neuesten SWXSolidWorks-Versionen können, die Aufgabenstellung würde ich entweder nach erstellen der Kantung mit entfalten-ausgetragener Schnitt-falten lösen oder im flachen Blech die Schlitze austragen und dann eine skizzierte Biegung anwenden.
Schuh
Intel Xeon 64 Bit
6GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich sehr viele Teile übernehme (importiere) werde ich die Bauteitle entfalten -> linear austragen-> und wieder falten -> anschließend dxf erzeugen & den Schnitt bearbeiten, so das nir eine Linie vorhanden ist (für den Laserschnitt).
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
2007BLECHMITSCHLITZ.zip
es geht ohne Problemme - sowohl in SWX als auch im wirklichen Leben...
G.  thomas
Schuh
Intel Xeon 64 Bit
6GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
SchlitzinRadius.zip
Hallo myca
Mit grossem, geschlitztem Biegeradius erhalte ich keine stanzbare Abwicklung, wo liegt das Problem?
Gruss Swion
Schuh
Intel Xeon 64 Bit
6GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bie genauem Betrachten ist dies auch bei kleinen Stanzugen mit kleinem Radius.... somit nicht machbar???
Schuh
Intel Xeon 64 Bit
6GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LÖSUNG:
Wenn man bei dem liear ausgetragenem Schnitt das Häkchen "normaler Schnitt" setzt ist bei der Abwicklung eine brauchbare Austragung vorhanden.
Leiba
Sehen Sie sich das Profil von Leiba an!   Senden Sie eine Private Message an Leiba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leiba
SW2010, SP4.0 + Simualation Premium, SW2011 Premium + Simulation Premium
Win 7 32Bit + Win7 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, im Bewusstsein, dass das Thema schon alt ist möchte ich doch gerne noch mal nachhaken.
Auch ich möchte ein Blech erstellen, das geschlitzt ist, um es später mit der Hand kanten zu können. Mit den bereits angegebenen Lösungen ist dies sicherlich möglich, jedoch nicht optimal. Bei meinem Laserteile-Zulieferer (und bei vielen anderen wohl auch) bezahle ich unter anderem pro mm Laserschnitt. Wenn ich also den Laser hin und her fahren lasse zahle ich in diesem Bereich mehr als das doppelte an diesem Faktor. Mit prmitiveren Programmen kann man einfach eine Linie in die DXF zeichnen, jedoch ist dies ein umständlicher Weg und bei Änderungen der Konstruktion müssen die Linien wieder mit einem Drittprogramm manuell eingezeichnet werden.
Hat jemand dieses Problem gelöst?
Vielen Dank für die Mühen!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Apr. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung für Dich:
Abwicklung aus nackte Blatt ( alle Skizzen im Model AUSBLENDEN), entlang der Biegelinien entsprechende Linien (Länge, Anzahl) zeichnen, Biegelinien ausblenden und als DXF exportieren.
G.  thomas
