  Ebene normal auf Kurve
Autor Thema:  Ebene normal auf Kurve (2956 mal gelesen)
Otto Winter
CAD Modeller
Sehen Sie sich das Profil von Otto Winter an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Winter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Winter
SWX 2018
Autodesk AliasStudio 2017
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in SWXSolidWorks 2010 hat sich das Handling mit den Referenzebenen etwas verändert, für mich bisher nur nachteilig, bzw. ich kann mich nicht daran gewöhnen. Im Augenblich suche ich verzweifelt die Option eine neue Ebene senkrecht auf einen Kurvenendpunkt zu legen. Wohin hat man die versteckt? Da gabs in den Einstellungen ein eindeutiges Icon, jetzt "erste Referenz bis dritte Referenz" und dann Optionen, mit denen ich nicht auf die Lösung meines Problems komme.
Beim Durchstöbern des Forums treffe ich nur auf 2009er Beiträge bzw. scheint außer mir jeder Bescheid zu wissen, tja.
Danke für euren Hinweis!
OttO
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Winter 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu brauchst du nur zwei Klicks!
einen Klick auf die Kkurve und einen Klick auf den entsprechenden Punkt!
ich finde die neue Handhabung dieses Features genial einfach
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 13. Sep. 2010 editiert.]
Otto Winter
CAD Modeller
SWX 2018
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke für den Hinweis Olaf! Stimmt, so ging das... eigentlich gleich wie im 2009 nur ohne das Symbol (zumindest bilde ich mir ein, dass es so eins gab.).
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Winter 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das sieht etwas anders aus. Ich denke Du solltest einfach versuchen nicht die gewünschte Funktion zu suchen, sondern einfach mal die Linie, Kreis Spline oder sonstiges anwählen und als zweite Referenz (stellt automatisch um) Deinen Punkt. Was man davon nun halten soll  denke ohne zu Wissen was Möglich ist, gehts in diesem Menu nicht mehr. Ist schon etwas komisch. Wo bleibt da das gewohnte Intuitive
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 13. Sep. 2010 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Winter 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal fehlt mir auch etwas die durchgängige Logik in der Syntax, aber damit wird man leben müssen, da an verschiedenen Standorten von verschiedenen Leuten weiterentwickelt wird.
..irgendwas ist ja immer....
Otto Winter
CAD Modeller
SWX 2018
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exakt das ist es was ich meine Press play on tape. Insofern ist "genial" was Anderes. Aber jetzt, da ich weiß wie es geht solls mir recht sein.
[Diese Nachricht wurde von Otto Winter am 13. Sep. 2010 editiert.]
