 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Ändern eines Teils mit Gleichungen (1760 mal gelesen)
crusti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 27.10.2009 Solid Works 2010 Premium SP 2.1 Windows XP 2003 x64 SP 2 3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab bislang noch keine Gleichungen genutzt oder modifiziert. Hab nun aber ein Teil aus einer Onlinebibliothek geladen und verstehe auch die Verknüfungen der Maße.. Aber wo verdammt finde ich die Variantentabelle zum modifizieren der Maße??? verzweifelt gesucht und gegoogelt und gleich zeigt mir jemand wo der Wald hinter den Bämen steht  danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crusti
Um Gleichungen zu verwenden brauchst du nicht zwingend einen Variantentabelle!!! wenn in dem Teil keine ist , dann wirst du auch keine finden!du musst doch nur das Maß editieren, auf dass sich die Gleichung bezieht! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crusti
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 14. Sep. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crusti
Moin, in dem Feature Manager des Teils ist ein Ordner, der "Gleichungen" heißt. Da findest du die Gleichungen und kannst sie auch bearbeiten über die rechte Maustaste und "Gleichung bearbeiten" ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Gleichungsordner hatte ich schon gefunden und auch unter Konfigurationen etc. nachgeschaut. Hab auch versucht abhängige Maße zu finden und trotz all den guten Ansätzen keine schöne Lösung gefunden. Heißt, ich hab die Schraube zwar verlängert bekommen indem ich 2 Maße änderte (Abstand bis Kopf und Länge), aber die Abhängigkeiten konnte ich nicht erkennen und auch die Gewindelänge nicht über Gleichung ändern. Deshalb hab ich das Teil einmal angehangen um die Hilfe zu erleichtern. In einem eigenen Versuch/.part hab ich ein Wert verknüpft und in eine Gleichung eingebunden. Der abhängige Wert (mit Summensymbol) ändert sich nun wenn ich das verknüpfte Maß (mit Unendlichkeitssymbol) ändere. Bei meinem Bsp. kann ich den Ordner Gleichungen aber auch aufklicken und sehe die Verknüpfungen etc. Bei der Schraube leider nicht. Dort gibt es auch kein Unendlichkeitssymbol. Und die gewünschte Gewindelänge bezieht sich ebenso auf eine Skizze die ich nicht finde und die right-thread heißen müsste ??? ("length-thread@helix" = "length-thread@support-right-thread") Was bedeutet im übrigen das "support" nach dem @ Zeichen?
Bin zwar insgesamt etwas schlauer was Gleichungen angeht, aber die Schraube versteh ich leider nicht!!!
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crusti
Ich habe mir die Schraube mal angesehen und ich halte sie für zu kompliziert aufgebaut. ich habe mal ein paar Normis mit angehangen, die laufen über den Configuration Publisher und sind meiner Meinung nach leichter zu erstellen. Die Norm solcher Teile lässt sich gut in Listenfeldern darstellen, ist mit einer Logik nicht so leicht zu beschreiben. Deswegen würde ich in dem Fall darauf verzichten, alles mit Gleichungen steuern zu wollen. Diese Teile fügst du in die Baugruppe ein und dann wird man sofort "gebeten" den Konfigurator auszufüllen! Achtung Excel sheet mit office 2007 erstellt HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crusti
Zitat: Original erstellt von crusti: Den Gleichungsordner hatte ich schon gefunden und auch unter Konfigurationen etc. nachgeschaut. Hab auch versucht abhängige Maße zu finden und trotz all den guten Ansätzen keine schöne Lösung gefunden. Heißt, ich hab die Schraube zwar verlängert bekommen indem ich 2 Maße änderte (Abstand bis Kopf und Länge), aber die Abhängigkeiten konnte ich nicht erkennen und auch die Gewindelänge nicht über Gleichung ändern.Deshalb hab ich das Teil einmal angehangen um die Hilfe zu erleichtern. In einem eigenen Versuch/.part hab ich ein Wert verknüpft und in eine Gleichung eingebunden. Der abhängige Wert (mit Summensymbol) ändert sich nun wenn ich das verknüpfte Maß (mit Unendlichkeitssymbol) ändere. Bei meinem Bsp. kann ich den Ordner Gleichungen aber auch aufklicken und sehe die Verknüpfungen etc. Bei der Schraube leider nicht. Dort gibt es auch kein Unendlichkeitssymbol. Und die gewünschte Gewindelänge bezieht sich ebenso auf eine Skizze die ich nicht finde und die right-thread heißen müsste ??? ("length-thread@helix" = "length-thread@support-right-thread") Was bedeutet im übrigen das "support" nach dem @ Zeichen?
Warum willst du eine so detailierte Schraube verwenden? Bei uns sind die Schrauben einfacher Rundstahl mit einer Textur für die Gewindelänge.
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crusti
