  Makro; Datei speichern unter
Autor Thema:  Makro; Datei speichern unter (3125 mal gelesen)
Polytyper
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Polytyper an!   Senden Sie eine Private Message an Polytyper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polytyper
SW2010 SP4.0
erstellt am: 11. Sep. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal...
Ich versuche ein Makro in SolidWorks mit folgender Funktion zu schreiben:
Die Aktuelle Baugruppe soll als Parasold mit gleichem Namen neu gespeichert werden; je nach Dateinamen in einem anderen Ordner.
Erklärung anhand Beispiel:
Aktuelle Datei = H20000.sldasm
Diese Datei soll nun in C:\Projekte\Hermle\4_PARA als H20000.x_t gespeichert werden.
variabler Speicherort:
Beginnt der aktuelle Dateinamne mit H2, dann Speicherort C:\Projekte\Hermle\4_PARA
Beginnt der aktuelle Dateinamne mit D6, dann Speicherort
C:\Projekte\DMU60\4_PARA
Ich habe mir das mal als Makro aufzeichnen lassen, wenn ich das manuell mache:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
longstatus = Part.SaveAs3("C:\Projekte\Hermle\4_PARA\H20000.X_T", 0, 0)
End Sub
Wie kann ich jetzt den aktuellen Namen (die ersten beiden Zeichen) der Baugruppe abfragen und so per Variabel den Speicherort festlegen?
Kann so etwas in der Art funktionieren:
Dim FileNameBeginn as String  'Variabel für Anfangsbuchstaben Dateinamne
Dim FileSavePath as String        'Variabel für Speicherort
FileNameBeginn = ActiveFileName  'aktueller Dateinamen auf Variabel FileNameBeginn schreiben
If Left(FileNameBeginn, 2) = "H2" Then
  FileSavePath = "C:\Projekte\Hermle\4_PARA"
If Left(FileNameBeginn, 2) = "D6" Then
  FileSavePath = "C:\Projekte\DMU60\4_PARA"
End If
Besten Dank für jeden Tipp im Voraus
mfg Polytyper
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Sep. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polytyper 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das Makro Nr. 16 oder 36 weiter.
http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Grosser Buba
CAD/PLM-Admin (Dipl. Ing. Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Grosser Buba an!   Senden Sie eine Private Message an Grosser Buba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grosser Buba
Windows XP 32-bit
4GB-RAM
SolidWorks 2010 SP3.0
Dell-Rechner
Nvida Quadro FX's
TopsWorks
3D Connexion
CAD-Desktop
SAP
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polytyper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polytyper,
Du könntest so vorgehen:
Dateiname = swModel.GetTitel
Dateityp = swModel.GetType
Benennung = Dateiname - Dateityp
Mit dem "left" Befehl kannst Du dann die Benennung zurecht schneiden. Ich finde hierbei immer schön, dass man sich später immer alles ganz einfach zusammensetzen kann.
Gruß Timo
[Diese Nachricht wurde von Grosser Buba am 13. Sep. 2010 editiert.]
