| SPS |
Thema: Winkelrahmen schweißen / Symbol (5337 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte eine Schweißnaht gezeichnen, hab aber leider keinen Plan wie... Bei dem Rahmen für eine Schublade (siehe Anhang) würde ich die Ecken mit WIG schon "verlaufen" lassen... Aber wie soll ich das bemaßen oder bezeichnen ? Gruss Tommi ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich wollte eigentlich nur auf der Zeichnung dann eben eine normgerechte Bezeichnung eintragen.
Finde aber nix dazu im Hoischen oder Tabellenbuch. Diese Art zu schweißen scheint nicht zu existieren. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, ...dachte ich mir auch schon, hab´s mal so bemaßt... Aber ohne Schweißnahtdicke... weiß aber nicht, ob das wirklich vom potenziellen Hersteller verstanden wird... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
