  Teile am globalen KoSy ausrichten
Autor Thema:  Teile am globalen KoSy ausrichten (2239 mal gelesen)
FloF
Sehen Sie sich das Profil von FloF an!   Senden Sie eine Private Message an FloF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloF
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe in SW, die ich zur Simulation in Marc/Mentat 2010 importieren möchte/muss.
Da ich aber verschiedene Materialien und Randbedingungen vergeben muss, bleibt mir nichts anderes übrig als jedes Teil einzeln zu importieren. Damit ich mir das zusammensetzen der doch 200 Teile spare, suche ich jetzt einen Weg, anhand der zusammengesetzten Baugruppe das globale Koordinatensystem von jedem einzelnen Bauteil so zu verschieben, dass alles zusammenpasst. Verständlich was ich meine?
Gibt es so eine Funktion? Dass ich quasi anhand der Baugruppe die Bauteile verschiebe.
Danke und Gruß
Flo
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
dreh den Spieß doch um: Erstelle in deiner obersten BG für jedes Bauteil
ein Koordinatensystem und baue das Bauteil dann damit ein. Einfach im Bauteil
den Ursprung wählen und mit dem entsprechenden KOS verknüpfen.
Andreas
FloF
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
da bin ich grade dabei, da ich keine andere Möglichkeit gefunden habe. Ich erstelle jetzt für jedes Bauteil eine Referenzebene auf der ich das zeichne. Das ist aber halt viel extraarbeit...vor allem Extra Denk-arbeit in welche Richtung jetzt ausgetragen wird und so
oder kann ich den Ursprung nachträglich verschieben? auch danach hab ich schon geschaut, bin aber nicht schlauer geworden.
Danke und Gruß
Flo
ad_man
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
du kannst doch auch im Bauteil ein KOS erzeugen und dieses dann in deiner BG verknüpfen...
Andreas
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie funktioniert hier der Import (welches Format wird verwendet) ?
Bei Step Dateien bleibt ja z.b. die Baugruppenstruktur erhalten wodurch du anschließend die Teile auch alle einzeln behandeln kannst...
Mfg Metallica88
FloF
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Importieren werde ich mit Hilfe einer Subrutine jedes einzelne Bauteil als IGES. Marc/Mentat kann kein STEP lesen.
Danke für den  Tipp Andreas, werde ich gleich mal auspropieren.
FloF
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
jetzt melde ich mich nochmal zu Wort:
also das mit dem KoSy im Bauteil erzeugen und dann verknüpfen bringt leider auch nichts.
Ich kann in Marc/Mentat keine Baugruppe rein laden, da ich dann die Teile nicht mehr einzeln behandeln kann. Ich will jedes Teil einzeln als Marc/Mentat Datei abspeichern und dann über die Merge-Funktion zusammenfügen.
Da ich mir die nahezu unmögliche Arbeit ersparen will, die Bauteile in Marc/Mentat richtig zu positionieren, wollte ich sie von vornherein abhängig vom globalen KoSy machen, das wird nämlich mit übergeben. Dann sollten die Teile eigentlich nach dem mergen an der richtigen Stelle sitzen.
Ich habe jetzt angefangen, die ganzen Teile einzeln zum Ursprung zu bemaßen. Jetzt bin ich aber an einer Unterbaugruppe mit sehr vielen Einzelteilen, die alle außerhalb des Ursprunges liegen.
Gibt es diese Funktion vielleicht in einem anderen Programm wie Catia, ProE oder so? Bin am Uni-Rechner, da hab ich die ganze Software zur Verfügung.
Danke und schönen Gruß
Flo
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine Teile in einer SolidWorks Baugruppe existieren, dann kannst Du doch 199 Komponenten unterdrücken (ausblenden geht glaub ich auch) und dann als IGES exportieren. Dann kommt zwar eine Meldung (... sollen ausgeblendete / unterdrückte Teile... blablabla), aber mit Nein als Antwort wird Dein Einzelteil mit dem Standard KOSys der BG gespeichert (falls in den Optionen kein anderes gewählt ist).
La Forge - Ende
FloF
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui das muss ich mal probieren, das ist auf jeden Fall mal eine gute Idee
Danke soweit!
