| Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen |
Thema: Solidworks2010 langsam beim rendern (1146 mal gelesen)
MrStein Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.08.2010
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - ich habe einen I7 (6*4GHz) gepaart mit einer NVidia FX 3800 und 12GB Arbeitsspeicher - BS ist Windows 7 ulti. Leider startet das Rendern eines Objektes schenll, wird aber kurz drauf sehhhhr langsam, stockt teilweise und die Festplatte ist nur noch am arbeiten .... woran könnte das liegen? (Auslagerungsdatei von Windows automatisch konfiguriert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrStein
MrStein Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrStein
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrStein
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrStein
Zitat: Original erstellt von MrStein: Leider startet das Rendern eines Objektes schenll, wird aber kurz drauf sehhhhr langsam, stockt teilweise und die Festplatte ist nur noch am arbeiten .... woran könnte das liegen?
Hmm ich tippe mal auf extreme Einstellungen bzgl. Renderqualy. Ganaueres aus der Ferne ist schwer zu erraten. Ich tippe mal drauf dass die Bereiche wo 'schnell gerendert wird jene ohne Geometrie sind (Hintergrund). Oft ist auch das Licht sehr rechenintensiv - zB. brauchen Spotlights länger als directionales Licht usw... ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Aug. 2010 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrStein
Hallo MrStein, willkommen im Forum. Deine Informationen sind schon etwas spärlich Dein W7 ist aber 64Bit, oder? Was heißt denn langsam beim rendern? Welches Programm verwendest Du zum Rendern (PhotoWorks oder PhotoView)? Welche Einstellungen hast Du fürs rendern? - Bildauflösung - Qualität - ... Ist es ein komplexes Modell? Ist es bei einfachen Modellen schneller? Wie siehts mit der Speicherauslastung aus (vielleicht ein Screenshot vom Taskmanager möglich)? Weitere Fragen nur nach vorheriger Antwort Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrStein Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal VIELEN DANK für die raschen Antworten - sorry bin neu auf dem Gebiet daher wohl die wenigen Angaben zum Probelm. Also rendern mit Photoview (hier sieht man ein großes Quadrat anstatt die 6 kleinen der Kerne). BS ist 64Bit. Das MOdel welches gerendert wird ist schon aufwendig, eine Klappe mit vielen kleinen Löchern. Bildauflösung 4096 × 2160 und hoher Qualität. Mit langsamer meine ich das der Renderingprozess nach ca 8 Sek ins stocken kommt, die Festplatte wie wild arbeitet und dann erst langsam weiter rendert. Auf dem alten System gings nicht langsamer und das war ein 2Core mit weit aus weniger Performance... Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
