  Ausformung, Freiformen -> Hilfe!!!
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausformung, Freiformen -> Hilfe!!! (1780 mal gelesen)
rabbit005
Sehen Sie sich das Profil von rabbit005 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit005
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hülle.zip
Hallo zusammen!
Dies geht an alle Ausformungs- bzw. Freiformspezialisten
Im angehängten ZIP Dokument ist das Teil und zum Verständnis noch ein word Dokument mit Bildern
Diese Ausformung stellt eine Hüllkurve eines drehenden Teils/ Baugruppe dar, d. h.
Im Ursprung befindet sich die Drehachse und die Kreise sollen die äußeren Punkte des drehenden Teils/ Baugruppe darstellen, um z. B.: Kollisionen im Raum festzustellen.
Ich habe folgendes Problem:
Momentan sind alle Kreise in die Ausformung miteinbezogen.
In der Praxis wird es aber so sein, dass manche Kreise in der Ausformung nicht berücksichtigt werden.
Wenn ich jetzt die Geschlossene Gruppe <2> (das ist der zweite Kreis) nicht berücksichtige und aus dem Feature lösche, dann macht die Ausformung einen nicht erwünschten „Buckel“.
Kann man das irgendwie unterbinden oder die Richtung steuern?
Oder hat jemand noch eine andere Möglichkeit um dieses Gebilde darzustellen
Im Teil verwende ich 2 verschiedene Features: 1. Begrenzung und 2. Ausformung.
Bei beiden Features besteht das gleiche Problem!
Leitkurven kann man nicht verwenden, weil man vorher nie weiß welche Kreise miteinbezogen werden und welche nicht!!!!
Wenn jemand eine Idee hat egal was für eine bitte bitte melden!
Vielen Dank
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit005 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Umlaute bitte
Na gut, dann tu ich's...
chickenhuhn
Sehen Sie sich das Profil von chickenhuhn an!   Senden Sie eine Private Message an chickenhuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chickenhuhn
SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hase!
Herzlich willkommen bei CAD.de!
Auf die Problematik mit den Umlauten hat dich Ahleggs ja schon aufmerksam gemacht.
Hier der Link zu der zip-Datei
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/rabbit005/H%FClle.zip
Klasse wäre es, wenn du deine Systeminfos noch ausfüllen würdest. Ich mit meinem bescheidenen SWX2009 kann deine Datei nicht öffnen
[Diese Nachricht wurde von chickenhuhn am 24. Aug. 2010 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit005 10 Unities + Antwort hilfreich
Huelle_rotation.zip
Hmm warum sooo umständlich?
Mach doch einfach eine Fläche-Rotiert mit einem Spline als 'Hüllkurve'
Da kannste machträglich in der Skizze jeden möglichen Splinepunkt rauslöschen und/oder hinzufügen und mit den Tangentenhandles die Buckel steuern ohne dass Dir das Feature abknackt.
HopeItHelps
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 24. Aug. 2010 editiert.]
rabbit005
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Alex:
Hi Alex,
prinipiell ist die Idee nicht schlecht, jetzt kommt das große aber:
Ich will das komplette Gebilde in einem Feature steuern können.
Je nach dem ob kreise wegfallen (das ist das Hauptproblem) müsste man jedes mal den Spline für die Rotation bearbeiten.
Theoretisch kann man das mit dem Feature Rotation nicht machen, weil man jedes mal die Rotationsskizze bearbeiten müsste außer:
Wenn es gienge, dasss ein Makro das erledigt, ich stelle mir das so vor:
Man hat nur die 3D Skizze ohne Feature, markiert dann die Kreise, die man benotigt, auf der Ebene oben wird dann die rotationsskizze erstellt (linie von kreis zu kreis mit Beziehung ANSTECKEN)
Ist das überhaupt möglich??????
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach nee nicht alle Versionen mit einem Feature und Tabellensteuerung etc. - Da brennen Dir ja irgendwann die Sicherungen durch und Du wirst noch zum Choleriker.
Mach doch so: Kopier die Skizze/und Feature sooft Du willst und brauchst und editiere die Kurve(n) entsprechend Deinem Buckelwunsch.
Anschliessend legst Dir für jeden Buckelfall eine Konfiguration zurecht in der nur diese eine Skizze und Fläche dargestellt ist die Du gerade brauchst und unterdrückst alle anderen. Dann kannst beim Einbau in eine Baugruppe auch voll easy die Konfigurationen der Einzelfälle umschalten und alles bleibt dabei schön übersichtlich und funktioniert auch sehr gut -Bumm- so einfach geht das mit SolidWorks.
rabbit005
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Alex:
Überragender Typ!!!!
OK du bist echt fit!! Das ist gut für mich!!
Deine Antwort ist gut, ABER:
Wie kann ich das händeln, wenn sich die Durchmesser der Kreise ändern???
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rabbit005:
@ Alex:
Dann musst Du mit 'Externen Referenzen' Arbeiten und im Teil mit Funktion 'Gleichungen' die Durchmesser/Abstände in die Skizze übernehmen.
Dann ändern sich die 'Durchmesser' der Splinepunkte automatisch mit den veränderten Einbaubedingungen. - Würd ich persöhnlich aber eher nicht so machen - wenn nämlich alles irgendwann automatisch funktioniert wird der Konstrukteur arbeitslos
