  Wie viel Milliliter sind im Volumen?
Autor Thema:  Wie viel Milliliter sind im Volumen? (2845 mal gelesen)
anikicu
Sehen Sie sich das Profil von anikicu an!   Senden Sie eine Private Message an anikicu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anikicu
SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ml.zip
Hallo SWXler,
kann mir einer sagen wie ich herausfinden kann wie viel Milliliter in
die Bohrungen der Baugruppe passen?
Wie finde ich das am besten raus?
Vielen Dank
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Innenvolumen-messen.zip
beiliegend mein file im swx2010-Format => Ergebnis:
Masseneigenschaften von ml ( Part Configuration - Messung )
Dichte = 1 Gramm pro KubikZentimeter
Masse = 3.07 Gramm
Volumen = 3.07e+003 Kubik Millimeter
Oberfläche = 1.61e+003 Millimeter^2
Das Verfahren kommt von Hydr.blöcken
Du musst verstehen, wieso ich die roten Flächen (Trennflächen) lösche
und wie ich die blauen schliesse. (Habe auch ein Makro dazu, das ist aber sehr spartanisch bedienbar)
B.Nutzername
Sehen Sie sich das Profil von B.Nutzername an!   Senden Sie eine Private Message an B.Nutzername  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Nutzername
SW2010
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
    Pi.d²
V=  -------- *h
      4
Sind doch alles nur Zylinder.
Die größere Frage ist : Wie fertigst Du das Teil ????
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
SLDW-FEM,
Wie hast Du das jetzt genau gemacht?
Ist das eine neue Funktion in 2010? Ich habe leider noch immer nur die 2009er.
http://www.worldcommunitygrid.org
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das mal über Dateieigenschaften und Gleichungen herausgefunden!
Eigenschaften Volumen vom Teil mit Bohrung - (LängexBreitexHöhe ohne Bohrung)
eine weitere Möglichkeit ist , die Innenflächen der Bohrung
zu kopieren(Offset Fläche 0) und zu schließen-->danach Flächen zusammenfassen und Volumenkörper erstellen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
anikicu
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
verstehe aber immer noch nicht wie genau ich vorgehen muss um
ans Ergebnis zu kommen.
Dieses Teil wird nicht gefertigt, es ist ein Demoteil um
die Vorgehensweise zu verstehen.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
SLDW-FEM hat ein Teil mit angehangen, dort siehst du doch genau, wie er es angestellt hat!
du kannst von deinem fertigen Teil/Baugruppe doch in den Masseeigenschaften das Volumen auslesen.
Dieses Volumen ziehst du von dem Teil ab, bei dem du die Bohrungen geschlossen hast.
GDawg
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Leider nein. SolidWorks 2010 Datei lässt sich in 2009 noch immer nicht öffnen.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aniniku!
Wenn du das Teil selbst modellierst ist es am einfachsten, wenn du das Volumen vor dem Einbingen der Löcher mit dem danach vergleichst und die Differenz bildest. (siehe Bild Volumen 01 und 02)
Nachdem das hier ein "dummes" Importteil ist, modellierst du einen Vergleichskörper mit den selben Oberflächen und vergleichst dessen Volumen mit deinem Orginalköper. Wie du den Vergleichsköper modellierst ist eigentlich egal. Eine Methode ist die Aussenflächen mit Offset 0 zu kopieren, die Löcher zu stopfen und danach ein neues Volumen zu generieren. (Methode SLDW-FEM) - die andere wäre hier eine schnöde Skizze mit Austragen bis Oberfläche (Volumen 03) Das einzige, auf das zu achten ist, dass der Haken für Volumen verschmelzen nicht gesetzt ist. (links im Bild)
Grüße Günter
Nachtrag: für die Baugruppe machst du es analog. Du kannst aus der zu betrachtenden Baugruppe entweder ein dummes Teil machen, das du dann bearbeitest, oder du führst die Berechnung für jedes Einzelteil durch und addierst die Ergebnisse.
[Diese Nachricht wurde von GWS am 20. Aug. 2010 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GDawg:
sorry, kann dir nix in SWXSolidWorks 2009 machen, ich hab nur noch 2010/2011 am laufen.
aber das sind keine neuen Funktionen, alles altbekannte Bordmittel...
GDawg
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber das sind keine neuen Funktionen, alles altbekannte Bordmittel...
Eben doch!
Wollte auch schreiben: BG als Teil speichern, Austragung einzeichnen und das Teil von dem Volumen wegnehmen (boolsche O.P.).
Doch dann wusste ich nicht was "Masseneigenschaften von ml ( Part Configuration - Messung )" war, darum fragte ich nach.
Danke für die Antwort, Olaf.
Gilbert.
anikicu
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es hinbekommen, danke für die Hilfe!!
