| Moderne CAx Entwicklungsmethoden: Generatives Design, Gitternetzstrukturen & MBD, ein Webinar am 11.10.2024
Thema: Schnitte in 3D-Modell (3506 mal gelesen)
dejay Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 18.08.2010
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal Lob an das Forum, ich habe hier schon viel Hilfe gefunden. Diesmal muss ich (zum ersten mal) selber was fragen: Wie kann ich in SolidWorks (2009) eine Schnittansicht erstellen, die so aussieht wie im Bild im Anhang? Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dejay
Hallo Ich würde erst mal sagen, das das eine Perspektive ist und kein Schnitt und herzlich willkommen hier im Forum. Ob man solche Ansichten als Schnitt hinbekommt wage ich zu bezweifeln. Das sieht eher nach einer perspektivischen Explosionszeichnung aus. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dejay
Hallo David, herzlich willkommen im Forum. Dein Bild ist kein Schnitt, sondern eine Teiltransparenz, von einem Grafiker für viel Geld gebastelt. Als Schnitt geht das auch in etwas so (siehe Hilfe: Baugruppenschnitt). Du kannst auch mehrere Schnitte mit verschiedenen Tiefen machen. Damit lässt sich sehr viel darstellen. Als Beispiel ein Bild mit nur einem Schnitt. Manche Teile (einstellbar im Feature Bereich) sind vom Schnitt ausgenommen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dejay
Eine Idee könnte sein, dass du die Einzelteile der Baugruppe mit einer eigenen Konfiguration versorgst, in der die relevanten Teile ausgeschnitten wurden. Nicht mit dem Schnittfeature, sondern durch schnöde lineare Schnitte. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW... vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten! Ich hatte gehofft, dass das "nur" eine Funktion von SW ist... aber dann schein das doch ein wenig komplizierter zu sein :-)! Werde es mal versuchen hin zu bekommen! DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dejay
Hallo David, wenn Dir mein Ergebnis reichen sollte, kompliziert ist das nicht. Ein Linienzug, ein Schnitt, ein paar ausgewählte / ausgeblendete Elemente. Leg das ganze auf jeden Fall in einer eigenen Konfiguration an. Anleitung siehe Bild. Die größere Schwierigkeit ist das Modell so zu schneiden / drehen dass man alles sieht. Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Aug. 2010 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dejay
Hallo zusammen da es für mich auch keinen Schnitt darstellt sondern eher einen Ausbruch, würde ich so vorgehen: Gewünschte Fläche anklicken_Skizze öffnen_mit einem Spline den gewünschten Ausschnitt zeichnen_ Trennlinie mit dem Spline erstellen_Gegenüberliegende Fläche anwählen_Skizze mit Elemente übernehmen_wieder Trennlinie erstellen_dann den Flächen über Erscheinungsbilder transparenten Kunststoff zuweisen! Siehe da es funzt MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
machfix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 28.08.2010 SW 2010-Win7-64bit-8GB Ram-G.karte FX570-CPU Intel E8400
erstellt am: 29. Aug. 2010 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dejay
erstellt am: 30. Aug. 2010 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dejay
