Thema: SWX 2010 SP4 (1748 mal gelesen)
Solidmaddin Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 79 Registriert: 25.04.2007 AutoCAD 2000i, Mechanical Desktop Powerpack 5 SolidWorks 2010
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, sind im Service Pack 4 alle Vorgänger SP´s drin? Oder muss ich mir 1-3 auch ziehen? Danke, Maddin! ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidmaddin
Moin. Je nachdem welche Version installiert ist, gibt es verschiedene SPs. 0.x->4.x, 1.x->4.x, 3.x->4.x, diese unterscheiden sich dann auch in der Dateigröße. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann [Diese Nachricht wurde von Fokko Erdmann am 16. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann allerdings auf der SWX  Seite nur eine Datei saugen die SP4.0 heisst. Das is dieser Download Manager deswegen sinds nurn paa kb. Naja ich denk ma das wird schon das ganze Packet sein. ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidmaddin
Hallo, die paar kb des Downloadmanager ist nur der Anfang. Wenn du den Angeschmissen hast, möchte er wissen, wo evtl. schon ältere Downloadordner sind. Dann entscheidet er selbstständig welche zusätzlichen Dateien benötigt werden, läd sie und geht in die Installation über. Du kannst natürlich auch angeben dass du alle Dateien kpl. Downloaden möchtest. Dies sind aber über 5 GByte und sollte wohl überlegt sein. Dauert bei mir nicht so lang (25Mb/s), aber bei dir? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
5GB is ja ne Menge Holz. Unsere Leitung kotzt ja schon wenn es mal 200mb sind... das wird wohl ein Über-Nacht-Projekt  ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
