  Spirale mit sich ändernder Steigungshöhe erstellen
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Spirale mit sich ändernder Steigungshöhe erstellen (1602 mal gelesen)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feedback 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stelle Dir jetzt eine Frage - die müsste Dich auf eine Idee bringen ( 2 Spiralen? ) :
Jedoch verändert sich die Breite der Berge der Nuten von anfangs 1mm auf 4mm wenn man am Aussendurchmesser der Scheibe angekommen ist.
bei wie vielen Umdrehungen?
G.  thomas
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feedback 10 Unities + Antwort hilfreich
theoretisch geshen müsstest du es mit einem Ausgeformten Schnitt hinbekommen.
2 Skizzen ( Anfang und Ende) und dann eine Leitkurve.
Sollte so machbar sein.
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
Ralf Tide
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feedback 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo feedback,
ich würde das als Audtragung mit zwei Spiralen machen
Die zweite Spirale mit einem 2mm größeren Kreis und größeren Steigung starten
Das Profil entsprechend an die Kurven anstecken...
Die erste Spirale als Austragungspfad, die zweite als Leitkurve.
HTH & bis demnäx,
Ralf
