  SOS: Import von IFC-Daten
Autor Thema:  SOS: Import von IFC-Daten (2463 mal gelesen)
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Experten,
stehe vor folgendem undankbaren Problem: Für ein laufendes Projekt ist es erforderlich (vertraglich vereinbart), daß wir mit dem Planungsbüro unseres Kunden (welches Nemetschek Allplan einsetzt) CAD-Daten per IFC Format bidirektional austauschen. (IFC ist ein unter Bau-CADs verbreitetes, standardisiertes Austauschformat)
Da SWXSolidWorks derzeit kein IFC unterstützt (erst in der 2011) haben wir natürlich ein großes Problem
Auch sonst gibt es eigentlich keinen brauchbaren Austausch zw. Allplan und SWXSolidWorks, diverse Versuche mit 3d-dwg verliefen ernüchternd, Versuch mit Rhino Daten steht noch aus, geht aber eh nur für Import.
Über Cinema4D kommt man evtl. von SWXSolidWorks nach Allplan, aber nicht zurück...
Unser Reseller konnte uns leider auch nicht weiterhelfen. Und zu allem Überfluss steht mein Chef stündlich auf der Matte und will eine Lösung sehen, weil wir sonst in Terminverzug kommen
Hat jemand eine Idee ? Kann es wirklich möglich sein, daß noch niemand außer uns vor diesem Problem stand ?
verzweifelte Grüße aus dem Schwarzwald
Martin
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Also laut dieser Quelle gibt es da noch nicht sehr viele Möglichkeiten ...
Wenn ich mir hier so allerdings die Optionen anschaue, scheint mir
vielleicht Adobe Acrobat ein brauchbarer Weg zu sein ? ...
Hoffe, das klappt und hilft ...
Roland
Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und zu allem Überfluss steht mein Chef stündlich auf der Matte und will eine Lösung sehen, weil wir sonst in Terminverzug kommen
Martin[/i]
offtopic:hast du oder dein chef den vertrag unterschrieben, vlt sollte er vorher mal bei euch fragen, ob das was ihr anbietet auch umsetzbar ist?
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manoc:
......Da SWXSolidWorks derzeit kein IFC unterstützt (erst in der 2011) haben wir natürlich ein großes Problem   ....
läuft für die 2011er nicht schon ein beta test? Vielleicht kannst Du, wenn der beta test schon läuft, bei diesem mitmachen. Hätte natürlich auch einige Nachteile
gruß Heiko
Ralf Tide
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Press play on tape:
Ja - aber die beta darf nicht für produktive Zwecke genutzt werden und die Diskussion darüber geht nur im SolidWorks-eigenen beta-Forum (entsprechende Vereinbarung muss geklickt werden). Und natürlich vorausgesetzt man ist mit einer Lizenz unter Wartung...
Grüße,
Ralf
