  Daten in Stückliste
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten in Stückliste (5246 mal gelesen)
sonni
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sonni an!   Senden Sie eine Private Message an sonni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonni
Solid Works Premium 2011 x64 Edition SP3.0
Windows 7 Ultimate, SP1
Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 4.00GHz
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ein Problem, was ich nach ausprobieren und hier im Forum suchen, noch nicht lösen kann. Vielleicht kennt das Problem einer und kann helfen.
Also ich möchte in der Stückliste auf meiner Zeichnung auch die Daten (Artikelnr, Benennung) eines Normteils angezeigt bekommen. Bei einer Schraube mit verschiedenen Abmessungen geben wir die Daten dazu in der Dateiinformation unter konfigurationsspezifisch an. Jedoch werden diese nicht mit in der Stückliste angezeigt.
Ausgeblendet oder so ist das nicht, denn Pos-Nr und Menge werden angezeigt.
Wo kann das Problem liegen ?
j to the b
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von j to the b an!   Senden Sie eine Private Message an j to the b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j to the b
>Dell Precision T3500
>>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz
>>12GB RAM
>>NVIDIA Quadro FX 3800
>>3D CONNEXION Space Navigator
>>Windows XP Professional [ ]
>>Windows 7 Professional 64 Bit [x]
>>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ]
>>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
du kannst oben bei der Stückliste bei den Bezeichnung drüber klicken und dann geht ein Pulldown Menü auf.
Da kannst du dann deine Bezeichnungen auswählen und diese werden dann angezeigt.
MFG Johannes
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, vielleicht hilft die dieser Beitrag weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020387.shtml
Geduld
  ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
j to the b
>>12GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auch nochmal ein Bild angehängt....
MFG Johannes
sonni
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das das Feld, wo Spalteneigenschaft steht. Da kann ich dann benutzerdefinierte Eigenschaft auswählen. Ist auch für die anderen Teile ganz ok, aber die richtige Benennung bei den Normteilen steht ja unter konfigurationsspezifisch und das kann ich nicht extra auswählen.
Noch ne andere Idee, wie ich da dran komme ?
j to the b
>>12GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei funktioniert es so.
Habe zB ein Blechteil, dass gelasert wird.
Also habe ich ein 2 Konfigs,
1. Normal
2. Laserteil
die Bezeichnung vom Laserteil kannst du bei den Konfigs einstellen siehe Bild.
Musst dann nur in er Baugruppe die Richtige konfig des Normteils anzeigen lassen.
Dann Strg+Q
dann müsste die Richtige Nummer und Bezeichnung angezeigt werden.
es dürfen allerdings nicht bei Benutzerdefinierten Eigenschaften Werte drinnen stehen NUR unter Konfigurationspez.
MFG J
j to the b
>>12GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also habe ich 2 Konfigs,
1. Normal
2. Laserteil
Dann Strg+Q
dann müsste die Richtige Nummer und Bezeichnung in der Stückliste angezeigt werden.
MFG J
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sonni,
wenn deine gewünschte Beschreibung Konfig.-Spezifisch ist, kannst du mit hilfe der Konfig.-Tabelle ein Bezeichnungs- oder Zeichnungnr-Feld zurückschreiben in deine Datenkarte, falls du ein PDM-System verwendest. Sonst sind diese Bezeichnungen in deinen Eigenschaften im Teil unter Konfig.-spezifisch.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
sonni
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider verwenden wir kein PDM.
Ich hab mal ein Bild angehängt. Da stehen meine Infos für den Konfigurationsnamen drin. Diese hätte ich dann gern in der Stückliste, werden aber auch jetzt immer noch nicht angezeigt. Hab das Teil auch schon zwischendurch gespeichert und Stückliste neue reingeladen. Entweder steh ich auf dem Schlauch oder ich hab irgendwas wichtiges vergessen.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig ist, dass keine Dateieigenschaften benutzerdefiniert und konfigurationsspezifisch mit gleichen Namen existieren!
Wenn das auftritt nimmt SWXSolidWorks immer den Wert der benutzerdefinierten Dateieigenschaft - auch wenn dieser Wert leer ist bzw. nur Leerzeichen hat! Lösche die betreffende benutzerdefinierte Dateieigenschaft (nicht nur den Wert!), dann wird die betreffende konfigurationsspezifische Dateieigenschaft angezeigt.
Ansonsten kannst du schon benutzerdefinierte und konfigurationsspezifische Dateieigenschaften mischen, wie es eben Sinn macht - bspw. können die globalen Bezeichnung wie Benennung "6Kt-Schraube" und Norm "DIN 933" durchaus benutzerdefiniert sein (du musst diese somit nur 1x für alle Konfigurationen eingeben) und die speziellen Angaben wie Abmessung "M12x25" und Artikelnummer "0815-4711" sind dann konfigurationsspezifisch (Dateieigenschaft Abmessung und Artikelnummer dürfen dann nicht benutzerdefiniert existieren).
mfg uc
sonni
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraube.zip
Also ich hab definitiv nur bei Konfi.... was stehen, benutzerdef... ist alles leer.
Schicke mal eine Datei mit. Hier möchte ich die Größe M10x30 verwenden.
Was ich auch versuche, es funktioniert nicht.
Kann es noch an Einstellungen auf der Zeichung oder Stückliste liegen, an der Vorlage oder so. Denn die Datei hab ich ja nun schon soweit bearbeitet wie beschrieben.
j to the b
>>12GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile.zip
Hey Sonni,
so hab dir mal ne Schraube mit verschiedenen Konfigs gemacht,
und ne Baugruppe mit den verschiedenen Teilen, kann deine Datei nämlich nicht öffnen hab ja SWX 2009
Schau dir mal die Eigenschaften der Schraube an, wenn du diese bei dir genauso machst wie bei mir dann klappt es auch mit der Stückliste.
Lass dich von der Schraubenlänge in der Baugruppe nicht verwirren hab die Länge nämlich nicht mit geändert!!
Nur die Bezeichnung.
Hoffe, dass es bei dir dann auch klappt.
MFG Johannees
j to the b
>>12GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile2.zip
Da ist wohl was schiefgelaufen.
Neuer Versuch.
Mfg
sonni
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke.
Anhand deiner Datei konnte ich nun erkennen, wo mein Fehler liegt. Wir haben zu zweit probiert und überlegt, am Ende war es dann doch so simple.
Es lag an den Benennungen in den Eigenschaften. Wir haben da so viele Begriffe und anstatt Name da drin stehen zu haben, hatten wir den Begriff Beschreibung (wie er bei uns in der Stückliste auftaucht) genommen. Das da dann nix kommen kann, ist klar.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
@ clemens
muss dich korrigieren
natürlich kann man benutzerdeffinierte und konfigurations spezifische einträge mit dem gleichen namen haben
solid works geht da ganz einfach vor:
sind beide ausgefüllt, wird der wert aus der konfig genommen
ich rate aber davon ab, da ich inzwischen lieber trenne
standardparts (schrauben, stifte...) bekommen für alle konfig gültige werte in benutzerdeffiniere eigenschaften
und sich verändernde werte in konfig eigenschaften
konstruktionsteile, befülle ich nur mehr in den konfig eigenschaften
sollte man mit konfig bei konstruktionsteilen arbeiten, empfehle ich immer, zuerst die dateieigenschaften ausfüllen, denn die werden beim erstellen einer neuen konfig gleich mit übernommen...
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
