  Konstante Rotation eines Teils im Animator
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Konstante Rotation eines Teils im Animator (1496 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 09. Aug. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite momentan an der Animation für eine unserer Maschinen. Das Herzstück dieser Maschine ist ein Rotor, welcher sich permanent dreht. Im Animator bekomme ich "eine" Drehung über die Winkelverknüpfung ohne Probleme hin. Ich möchte den Rotor jedoch konstant unter fliegendem Wechsel der Ansichten rotieren lassen. Mein Problem ist hierbei allerdings das er die erste Drehung linksherum (richtig)und die darauffolgende rechtsherum ausführt. Meine Frage lautet daher: Mit welchem Trick bekomme ich den Rotor konstant in eine Drehrichtung zum Laufen. Gruß und Danke vorab kawabitti.
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 09. Aug. 2010 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Trick wird vielleicht sein die Kamera um das Modell kreisen zu lassen?
Na gut, dann tu ich's...
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kawabitti,
hast du es einmal mit dem Motor probiert? (siehe Bild)
Damit kannst du Teilen Rotationsgeschwindigkeiten / Drehwinkel / usw. verpassen.
gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne
kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also ich dachte eher an eine spezielle Vergabe der Winkel im Animator (SW 2009) damit das Teil immer in eine Richtung dreht.
