  2D Zeichnung fehlerhaft
Autor Thema:  2D Zeichnung fehlerhaft (940 mal gelesen)
Ogi13
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ogi13 an!   Senden Sie eine Private Message an Ogi13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ogi13
SW2010 x64 Windows7
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
ich hab ein kleines Problem nachdem wir von Windows Vista auf Windows 7 umgestellt haben. Wenn wir die Zeichung betrachten sieht sie wie immer normal aus und wenn wir auf Drucken oder Druckvorschau gehen entsteht links oben in der Ecke ein Screenabbild des Monitors. Vom Support meinten es wäre ein Treiberproblem, was ich wirklich für Unfug halte, da es bei mehreren PC nicht funktioniert.
Wenn jemand ne Idee hat wäre ich sehr dankbar
Danke und LG
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ogi13 10 Unities + Antwort hilfreich
welche grafiktreiber?
habt ihr schon einen anderen treiber probiert
wie viele rechner?
welche grafikkarten?
welche SWXSolidWorks version
ein paar infos würden vielleicht helfen...
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Ogi13
Projektleiter
SW2010 x64 Windows7
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
welche grafiktreiber? A:Treiberversion 8.16.11.9166
habt ihr schon einen anderen treiber probiert A:nein
wie viele rechner? A:3 PCs
welche grafikkarten? A:NVIDIA Quadro FX 580
welche SWXSolidWorks version A:SW2010 x64
lg martin
sorry Martin, sonst reg ich mich immer über solche Miserablen Vorgaben auf und bin selber nicht besser........*schäm
LG
Ogi
Ogi13
Projektleiter
SW2010 x64 Windows7
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppen drucken geht seltsamerweise in 3D.......nur 2D Zeichnungen nicht.....*hinzufüg
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ogi13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ogi,
auch wenn ich in deinen Augen vielleicht dann auch Unfug rede, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein Phänomen ist, dass sich auf die Treiber zurückführen lässt, wahlweise Grafikkarten oder Druckertreiber. Deswegen noch ein paar Fragen, die euch vielleicht helfen dem auf die Spur zu kommen, auf meinem Windows 7 Rechner (auch 64 Bit) ist mir das nicht aufgefallen, aber ich hab das Ding gerade nicht in Reichweite und kann das nicht sicher sagen, dass ich das nicht habe.
Du hast geschrieben, ihr habt von VISTA auf Windiws 7 umgestellt, nach der Angabe deiner SolidWorks Version auf die X64 Variante.
Habt ihr die Rechner vorher komplett geputzt und Win7 neu aufgespielt oder über ein bestehendes Vista drübergebügelt?
Habt ihr für den Drucker vom Hersteller 64 Bit Treiber heruntergeladen und lokal installiert, oder sind es "alte" Treiber, oder hängt der auf einem Druckserver im Netzwerk und bringt vielleicht dort alte Treiber mit?
Passiert das auch, wenn ihr von Zeichnungen aus PDF oder TIFf erstellt (bei TIFF natürlich mit Aufnahme drucken)?
Passiert das auch mit anderen/ganz neuen Zeichnungen?
Ich würde es sicherheitshalber an mindestens einem Rechner mit dem von SolidWorks zertifizierten 191.87 Treiber versuchen, im Zweifelsfall direkt von der SolidWorks Seite runterladen. Da steht übrigens noch dabei, dass man mindestens SP1.0 nutzen muss, welches SP nutzt ihr denn im Moment?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ogi13
Projektleiter
SW2010 x64 Windows7
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rest schau ich bzw. klär ich schnell.......eins vorweg
"speichern unter" als PDF und dann drucken geht........ansonsten leider nur mit makel wie oben beschrieben
skype erreichbar unter ogi-bs
