  Bohrloch-Assisten/1.Bohrloch löschen
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrloch-Assisten/1.Bohrloch löschen (1406 mal gelesen)
Stillwater10
Sehen Sie sich das Profil von Stillwater10 an!   Senden Sie eine Private Message an Stillwater10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Verwenden des Bohrloch-Assistenten entsteht durch anklicken der betreffenden Fläche (in die gebohrt wird) zwangsweise ein 1.Bohloch welches keine definierte Position hat.
Wie löscht man dieses 1.Bohrloch ohne die weiteren definierten Bohrlöcher zu löschen?
Danke für Feedback und Gruß
Stillwater
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie jeden anderen punkt
anklicken und löschen
aso okay!
du bist jetzt im positionier modus, der ist gleich dem skizzenmodus
nur hast du im moment anstelle einer linie, einen punkt bei jedem klick
natürlich musst die punktfunktion abwählen, oder durch esc beenden
jetzt kannst ihn löschen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
im Positioniermodus ESC, Punkt anklicken und entf. drücken. Ich starte den Bohrassi ohne irgendetwas angeklickt zu haben - reine Gewöhnungssache...
G.  thomas
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, das mit der gewohnheit...
user der früheren versionen hatten da oft probleme mit der 3s-skizze
lg martin
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen... Danke für die Tips!
Stillwater
