  Bemaßung in Detailansicht nicht möglich
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßung in Detailansicht nicht möglich (3612 mal gelesen)
monchichi
Sehen Sie sich das Profil von monchichi an!   Senden Sie eine Private Message an monchichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monchichi
erstellt am: 08. Aug. 2010 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo,
ich habe das SWXSolidWorks 2009 SP3 Student Design Kit und folgendes Problem:
Ich erstelle eine Schnittansicht und entnehme diesen Schnitt ein Detail. Nun kann ich aber in der Detailansicht keine Kanten für die Bemaßung auswählen und frage mich, warum das so ist.
In der ursprünglichen Schnittansicht ist Bemaßung kein Problem.
Würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
Vielen Dank und Grüße
monchichi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Aug. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monchichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnitt.zip
Hallo monchichi ,
und herzlich willkommen auf CAD.DE
leider kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen!
Wie Du auf dem Bild siehst geht es bei mir.
Stell doch Deine Problemdatei einfach hier mal ein.
Dann kann man mal nach Fehlern suchen.
Vielleicht stimmt eine Einstellung in der Dokumentvorlage nicht,
gibt da einige vorstellbare Möglichkeiten weshalb der Fehler auftritt!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monchichi 10 Unities + Antwort hilfreich
zieh mal das Detail grösser.... meistens kann man die Kanten schlecht fassen, wenn der Detailausschnitt zu klein gewählt ist. Also erst gross ziehen, bemaßen und dann wieder verkleinern. Dann sollte es gehen...
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
